Голф 3 дизел 1.9 47 kw - проблем с чистачките
mikeetschi
- Регистриран на: Сря 07 ное 2007 18:43
Здравейте!Имам следният проблем с чистачките.В началото пускам на най бавните и работи около една минута и спира като застава в средно положение.С другата скорост не работи.Работят само на най-бързата като като ги изключа и не се връщат в най долно положение.Днес проверих релето почистих го с шкурка пъпките на контактора и нямаше ефект.След това махнах кората и свалих лостовата система с моторчето. Оказа се че моторчето е с капсулован капак и не можах да го отворя.Почистих шарнирите на лостовият механизъм и монтирах обрано но няма ефект.Посъветвайте ме какво да направя и каква може да е причината?Голф 3 дизел 1.9 47 KW.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Голф 3 дизел 1.9 47 kw - проблем с чистачките
Към моторчето ,дето влиза кабела ,има капак.Трябва да го отвориш,понеже ти се губи едната верига и да видиш,дали пластинките са прецакани,или кабел.Естествено,преди да го отвориш може да замериш идват ли +,- и + след включване мисля.
mikeetschi
този капак е капсулован-ако го отворя после няма затваряне.Благодаря за помощта.Значи изключваш варианта с релето?
mikeetschi
Мисля,че ако има + при включено лостчето за бавни релето е в ред.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Отваряй,после ще го лепнеш,кво губиш.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
