Голф 4 APF 1.6 2000 г. - лампа за ниво на масло
vprokopieff
Регистриран на: Съб 20 юли 2013 10:53
Автомобил: Golf 4 1.6SR
Мнениеот vprokopieff » Пон 14 апр 2014 15:57
Колеги , голфчето ми гори масло , за основен ремонт си е , ще му дойде времето , когато имам накуп 1000лв. Питането ми е до тогава за следното. Сега постоянно ми свети лампата за нивото на маслото (него го проверявам през 200-тина км) Има ли как да изгасне тази лампа , при положение , че доливам масло и си има постоянно? Дали ако разкача за момент акумолатора и пак го закача ще го "излъжа" и другото е , дали след това ще работи нормално , т.е. ще светне когато намалее нивото на маслото. Съжалявам предварително за загубеното време колеги , ако вече са ви питали този въпрос , но не успях да открия отговор на него.
van4ooo
Re: Голф 4 APF 1.6 2000 г. - лампа за ниво на масло
Мнениеот van4ooo » Пон 14 апр 2014 21:17
Погледни датчика отдолу на картера да не си го ударил някъде(нали свети жълта лампа).
vprokopieff
Мнениеот vprokopieff » Пон 14 апр 2014 21:58
Гледах го , има букса и си е на мястото., смисъл не е извадена.
Creativex
Регистриран на: Пон 10 мар 2014 17:21
Мнениеот Creativex » Пет 25 апр 2014 20:16
При мен започваше да свети, когато излизах на магистралата и го карах с по-висока скорост. След това светва, спирам и чакам малко, за да се оправи и пак тръгвам наново. Оказа се, че маслената помпа не качва достатъчно масло и това евентуално може да бъде проблем. След смяната, всичко се оправи и си върви нормално, но просто искам да ти предложа да провериш и това, за да не се окаже, че от нагара или нещо друго да нямаш налягане.
vprokopieff
Мнениеот vprokopieff » Нед 27 апр 2014 16:49
Благодаря колега , при мен свети постоянно , но да уточня пак , жълтата лампа свети , може и датчика да е заминал , но ще се сменя като сменя маслото и т.н. понеже е навътре в картера и така.
peio.peev
Регистриран на: Сря 09 ное 2016 11:24
Мнениеот peio.peev » Съб 25 фев 2017 15:40
Здравейте колеги,
понеже видях темата и моя голф е същия (смисъл 4-ка, 1.6 с двигател APF) и аз го имам този проблем. Та искам да Ви попитам, какво се оказа при Вас в крайна сметка, понеже моя датчик започва да свети в жълто на около изминати 300 км. Откачам клемите на акумулатора и изгасва, като в това време гледам маслото и видимо всичко е ок. Сменил съм няколко пъти масло, сменил съм датчик и пак е същото. А и забравих да кажа, че ми се струва и на мен, че светва когато карам по - бързо или малко по - агресивно.
Благодаря Ви
Потребители, разглеждащи този форум: videlin85 и 49 госта
