Четох доста теми, но не намерих някой с проблем точно като моя...четох за датчик на Хол но при колегите пали и гасне, а при мен въобще не пали, свалях свещите и те хвърлят искра, свалях маркучите на бензина и като дам на контакт хвърля силна струя бензин, но пак не иска да запали, откачах клемите на акомулатора,чаках, но пак без ефект...
Golf 3 1.4mi 60hp ABD бензин (няма газ) Върти но не пали...?
- Явор.Георгиев
- Регистриран на: Нед 07 фев 2016 22:59
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ABD 1992
Привет колеги,
На бутане/теглене пак не пали... Стартера върти, ток да те прибие, бензин да те удави и пак не пали...?
Някакви идеи къде да търся проблема...?
Последна промяна от Явор.Георгиев на Чет 29 дек 2016 15:37, променено общо 2 пъти.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Golf 3 1.4mi 60hp ABD Върти но не пали...?
Прецакан инжектор, ангренажен ремък прехвърлил зъб, дефектен клеморед (спира тока към компа докато върти стартера). За друго в момента не се сещам.
Като правиш опити за палене припуква ли мотора?
Отзад замирисва ли на бензин?
Има ли разлика в звука на мотора откак се появи проблема?
- Явор.Георгиев
Re: Golf 3 1.4mi 60hp ABD бензин (няма газ) Върти но не пали...?
Не припуква, няма никакви опити да запали...
Мирише на бензин...
Не долавям да има някаква разлика от преди...
Интересното е че проблема се появи изведнъж...до последно вървеше, спрях и след няколко часа се качих да се прибирам и не иска да запали...
Мирише на бензин...
- goppa
- Двигател: CFFB
Пробвай с газ до ламарината да палиш. Виждал съм такава случка при венто 1.8 от прецакан TPS. С газ до дупка палеше, но трябваше постоянно да я държиш над 5000 об/мин иначе се удавя и гасне.
kirobg
- Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: ABD 1994g
- Местоположение: Sofiq
Здр колега щом всичко е наред с бензина остава само бубината да провериш
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Бобина или датчик на хол.Съветвам те да намериш и двете за проба.
Това,че дава искра,не е гаранция че всичко му е ок.
Когато карах 1.6 с делко като твоето и при мен даваше искра,но не палеше.Смених делкото и запали от раз.Оказа се датчик на хол
Можеш да пробваш да пръскаш и със спрей за запалване или дезодорант
Но щом си сигурен,че мирише на суров бензин,значи би трябвало да идва гориво до дюзата.
Но щом си сигурен,че мирише на суров бензин,значи би трябвало да идва гориво до дюзата.- Явор.Георгиев
Днес я вдигнах на крика и прекарах долната шайба на белега, но на горната шайба, белега не дойде срещу стрелката, а застана най отгоре...
И така между другото, се оказа че има и счупена лапа на двигателя, та не мога и да сваля напълно капака под който се намира ангренажния ремък, тъй като двигателя се е наклонил леко и капака подпира в купето
Утре след работа ще се търси лапа....
- goppa
- Двигател: CFFB
Хм, доколкото си спомням точно срещу рамата (там където казваш, че ти подпира) е водната помпа, а тя опъва ангренажа. Не прави повече опити да палиш, че тоя мотор удря буталата в клапаните, дано минеш само с лапа и нов ангренаж.
- Явор.Георгиев
Лапата и ангренажа вече са сменени, но пак не пали...смених делкото и запали за няколко секунди след което угасна... Вчера човъркахме делкото и тя запали и заработи по добре, но при подаване на газ се дави и гасне...при опит да се донастрои центровката на делкото угасна и няма палене...Май няма да стане без стробоскоп??
Последно избутана от Явор.Георгиев на Вто 28 фев 2017 12:31.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
