Колеги, бравата на дясната врата претърпя ремонт (смяна на микрета, тази отвън на бравата) и след това имам "нова" функция:
когато заключвам с ключа въпросната брава прозорците се затварят.... това е добре, но когато отключвам прозорците (всички) се свалят.
И въпроса е това нормално ли е?
С дистанционното няма проблеми т.е няма "движение" на стъклата. Преди ремонта тази функция не съществуваше.
проблем с дистанционното заключване на голф4-решено
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: проблем с дистанционното заключване на голф4-решено
Счупен ти е патрона на външната дръжка.
- kn9453
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
- Двигател: AHF 99
- Местоположение: Kn
goppa написа:Счупен ти е патрона на външната дръжка.
Имаш в предвид патрона където влиза ключа?
Ако е това патрона е здрав и работи, нали се вади за да извадиш бравата!
- goppa
- Двигател: CFFB
Функцията с вдигане и смъкване на прозорците си я имал и преди ремонта. Става със задържане на ключа в съответната посока. На патрона на дръжката има едно продължение подобно на плоска отвертка, което върти някакъв превключвател във вратата. Като се прецака една пружинка в патрона и не се връща въпросната отвертка при връщане на ключа.
Размени местата на лявата и дясната дръжка и ще видиш как новата ти екстра ще се премести от другата страна на колата.
Ето същия проблем със същото решение.
viewtopic.php?f=5&t=453556
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
