Здравейте колеги!
Знам, че има доста теми по въпроса, но не успях да открия точно това, което ме тормози.
Почти всеки път, когато вали дъжд или температурите паднат, колата не иска да запали.
Тази сутрин за пореден път ми направи този проблем.
При опит за палене, стартерът върти, но явно някъде не прави връзка. Чистих делкото и капачката от отлагания, нищо.
Акумулаторът ми е ок, при подаване на ток, проблемът не се разрешава.
Чудя се дали не е от бобината, но я смених с друга, резервна, която винаги си нося, и нищо.
Предполагам, че някъде нещо се мокри, но наистина не мога да разбера какво. Възможно ли е да е в датчик проблема?
VW Golf 3 1997, 1.6 101 к.с. - проблем с паленето
- edisonov
- Регистриран на: Пет 17 авг 2007 18:21
- Автомобил: VW Golf 8 Variant
- Двигател: 2025
Re: VW Golf 3 1997, 1.6 101 к.с. - проблем с паленето
Кабели и свещи сменял ли си скоро? Освен бубината и те правят проблеми във влажно време
Rosenrot
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 19:56
Как да разбера дали са за смяна?
taygaar.666
- Регистриран на: Сря 08 мар 2017 8:54
При мен проблема се оправи със смяна на хол датчика
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Тия мотори нямаха ли датчик колянов вал? От него мисля е вероятно да не запали ако е дефектирал или букса, кабел свързани с него.
Rosenrot
Според мен, датчик на хол и датчик на коляновия вал е едно и също.
Аз си мисля за температурен датчик - гледам, че в друга тема колега е писал за много подобен проблем и му е хванало на диагностиката подобен проблем
Явно ще трябва да я закарам на диагностика тия дни, че днес пак имах проблем сутринта.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Според теб може да е едно и също, ама дефакто са два датчика на Хол. Единият е позициониран в делкото, другият следи коляновия вал. Без първия колата работи, макар и в авариен режим. А без втория колата става недвижимо имущество.
Rosenrot
Ще се води на диагностика явно.
