Голф 2 - Смяна на Аксесоари (Лост Чистачки, Странично Огледало и др.)
dvasilev
Регистриран на: Пон 12 юни 2017 22:21
Автомобил: Golf2 + Zafira A
Мнениеот dvasilev » Пон 12 юни 2017 22:51
Здравейте колеги,
Предварително се извинявам ако има подобна тема (не успях да намеря точно такава) или не е на точното място (моля да бъде преместена).
Искам да сменя някои от аксесоарите на голфа (Golf 2, 1.8, 90к.с., 1991г. - моно инжекция бензин) на бащата, а именно лоста за чистачките и предно ляво странично огледало, които са счупени.
1. Лост за чистачки
Намерих една тема със снимки за смяна на лост на чистачки за голф 3 - Golf MK3 1994г. - Смяна лостчета за мигачи и чистачки. За голф 2 същата ли е процедурата? Може ли да пратите линкове към теми/видое за голф 2 ? Какви инструменти ми трябват ? Също лостчетата еднакви ли са за всички голф 2 ? Кои са по-качествени лостчета - нови или от морга?
2. Странично огледало
Стъклото на страничното предно ляво огледало е счупено. Ако може да споделите също някаква тема/видое как става смяната.
Благодаря предварително !
Двигател: PN 1990
Re: Голф 2 - Смяна на Аксесоари (Лост Чистачки, Странично Огледало и др.)
Мнениеот stefan4o » Вто 13 юни 2017 8:17
По първото питане - лостовете са 3 вида за Мк2. Ако колата е с аварийните на волана, значи си с най-новата, последна версия. Преди тях има широки, но копчето е изнесено на таблото и тези малките тесните, като на единичките. Никакъв специализиран иструмент не ти е нужен. Демонтираш волана, ако не се лъжа с вложка 24, оттам имаш три малки минусови болтчета, които придържат лостчетата към кормилния прът. После можеш да свалиш долната част на декоративната пластмаса, която се държи на два болта и два щифта. Като я махнеш се освобождава мегдан за работа. Откопчаваш буксите отзад зад лостовете и с майката ги вадиш един по един - те влизат един в друг, първо излиза лостът за мигачите.
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Вто 13 юни 2017 12:22
Огледалото се държи на 3 болта ако не се лъжа и те са зад декоративния капак на вратата точно зад огледалото.Махаш капака и ще ги видиш,развиваш и откачаш жилото.
