Golf 5 преден ляв говорител не работи
Здравейте, от няколко дена предния ляв говорител спря да работи. Въпроса ми е може ли да е някакъв прекъснат кабел или просто е изгорял. Ако някой е сменял, да изкаже мнение лесно ли става или да я карам някъде.
- Stivi
Re: Golf 5 преден ляв говорител не работи
Изчакай малко,сега всички хвърлят боб да разберат кабела ли е прекъснал или говорителя е изгорял
Докато не го свалиш няма как да се разбере кое от двете е /освен ако не се вижда скъсан кабел в снопа на вратата/
Докато не го свалиш няма как да се разбере кое от двете е /освен ако не се вижда скъсан кабел в снопа на вратата/ -
nikname
- Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
- Автомобил: vw golf mk5 2006
- Двигател: 1_6i BSE
Много често на 5-цата се късат кабели на вратите.Провери кабелите дето влизат в самата врата,има един маншон между пантите,махни го и огледай добре.При мен на всяка врата бяха нацепени кабелите,само ги облепих превантивно и затворих маншоните
Ако там няма нищо подозрително вече ще стесниш кръга от вероятности.
А петицата на баща ми е „интелигентна“, говорителят на предна лява врата не работи, когато е отворена, но като се затвори всичко е точно.
Потребители, разглеждащи този форум: Sencoo и 66 госта
