помощ за теглич голф 5
Здравейте колеги,сложих теглич на голфа и сега трябва да свържа ел инсталацията.Гледам в нета,че тр да се сложи модул за светлините . Реших да ги правя с помоща на релета за да не товаря системата с допълнително.Но ,гледам че когато включа габаритите и двета крушки светят/стоп и габарит/.Въпросът ми е как да взема сигнал за спопа след като крушката свети слабо винаги когато са включени габаритите ,а като натисна стопа светлината се усилва.Крушките са с една светлина.Благодаря предварително.
- ktamen
Re: помощ за теглич голф 5
С транзистор вместо реле.
ПП Това слабо светене ми е твърде съмнително, че е фабрично. Струва ми се че имаш някаква откачена маса или нещо от този сорт и е желателно някой разбиращ да ти ги прегледа.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Изобщо не е съмнително а си е точно така. На габарит светят две крушки по 21W (на секция), като се задейства стопа едната святка на максимална мощност (външната).
Така че филма е голям, ако не си сложиш модул. Ако сложиш релета няма как да постигнеш този ефект и другото , което ще е постоянното бръмчене на релето, защото централната електроника управлява с ШИМ светлините и напреженеието е с голяма честота, която се улавя от релете и постоянно бръмчи.
- ktamen
Значи с транзистор ще стане лесно и надеждно.
