Golf 3 1.4 ABD - скърца отпред вдясно при десен завой
aleksandurg
Регистриран на: Чет 18 апр 2013 19:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABD 1994
Местоположение: Ruse
Мнениеот aleksandurg » Чет 22 юни 2017 15:57
Здравейте колеги!
При десен завой или дори съвсем леко да бутна волана надясно и започва да скърца/свири (не знам как да го опиша триене метал в метал) откъм предна дясна гума. Скърцането наподобява такова при кофти дискове/накладки. Не скърца постоянно като завивам надясно ами на интервали ( със самото въртене на гумата колкото по-бързо се движа толкова интервала между скърцането става по-малък).
Ходих при майстор, даже и не седна да я покара за да чуе за какво му говоря а направо смени каквото му се видя за смяна ( тампони и лагери на предни макферсони, маншон на дясното каре, тампони на носачи).
Като се прибера събота на село ще я вдигна на крик, ще махна джантата и ще се опитам да локализирам проблема, но се надявам да дадете насоки и идеи.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Golf 3 1.4 ABD - скърца отпред вдясно при десен завой
Мнениеот vlado_tonev » Чет 22 юни 2017 16:10
Виж да не опира предпазителя на диска :eek
aleksandurg
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот aleksandurg » Чет 22 юни 2017 16:19
И а си помислих, че може да е от него, свалих го и беше сцепен и шаваше, но не беше от него :icon_sad
ЕДИТ: Грешно съм те разбрал, аз говорех за пластмасовия калобран, който пази спирачния апарат а ти говориш за предпазителя на спирачния диск.
Сигурно е от него, ще го проверя, благодаря.
aleksandurg
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот aleksandurg » Пон 10 юли 2017 13:19
Проблема е в диска, явно е крив, защото започна да се усеща вибрация при спиране.
Мисля да сменя дисковете и накладките отпред с нови, някой пазарувал ли е от kanex.bg цените им са доста ниски.
дискове - https://kanex.bg/shop/findkx?kxpartno=KXC012437634+&x=5&y=8
накладки - https://kanex.bg/shop/findkx?kxpartno=KXC013224898+&x=10&y=7
Има ли опция да объркам и да поръчам грешен размер накладки, защото в сайта за голф 3 1.4 1994-та дават, че стават два различни размери накладки:
дължина [mm]: 141,8
височина 1 [mm]: 51,2
височина 2 [mm]: 50,6
дебелина [mm]: 19,5
дължина [mm]: 137,8
височина 2 [mm]: 49
дебелина [mm]: 19,7
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 10 юли 2017 16:37
Лагерът на главината как е?
aleksandurg
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот aleksandurg » Пон 10 юли 2017 16:58
Не знам как да проверя дали е наред, но при натискане на спирачките скърцането/свиренето спира. Свалих джантата и пробвах на ръка да въртя и на точно определено място диска опира леко в накладките и се чува този свирещ звук.
aleksandurg
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABD 1994
Re: Golf 3 1.4 ABD - скърца отпред вдясно при десен завой - РЕШЕНО
Мнениеот aleksandurg » Сря 19 юли 2017 8:49
Смених дисковете и накладките и се оправи, скърцането е било от крив диск.
Потребители, разглеждащи този форум: GoranHermi и 99 госта
