Голф 3 1.8ми сутрин пали на 3 цилиндъра
chefaka1
Регистриран на: Вто 23 сеп 2014 15:44
Мнениеот chefaka1 » Вто 18 юли 2017 18:03
Колеги помагайте!!! Имам голф3 1.8 abs моно инжекция с монтирана газова уредба. Проблема е следният:Сутрин при палене колата пали на 2-3 цилиндъра независимо дали колата е на газ или бензин. Като поработи колата 4-5 мин заработват и другите цилиндри и работи добре. След изгасяне и престой 2-3 часа отново пали на 2-3 цилиндъра. На бензин работи отвратително и чука аванс.днес ходих да и правят центеовка на делкото защото го сменях но няма никаква разлика. Аванса чука постоянно
muns61
Местоположение: pleven
Re: Голф 3 1.8ми сутрин пали на 3 цилиндъра
Мнениеот muns61 » Вто 18 юли 2017 19:14
От къде си?
chefaka1
Мнениеот chefaka1 » Вто 18 юли 2017 19:18
София
Voluminer
Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Voluminer » Вто 18 юли 2017 20:19
Откога е така?С какво масло го караш?Нарочно питам за маслото!
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 18 юли 2017 20:21
Дай снимка на свещите преди паленето и после като е загряла.
chefaka1
Мнениеот chefaka1 » Вто 18 юли 2017 20:30
С 10w40.от може би месец. Мислех че са кабели, свещи, делко. Всичко смених и нищо
Преди паленето имаш в предвид докато не работят цилинрите и след като заработят. В случаите когато не работи цилиндър винаги е първи цилиндър
vovo6808
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: ABS 1992
Местоположение: РУСЕ
Мнениеот vovo6808 » Вто 18 юли 2017 20:53
Антифриз губи ли колега.
chefaka1
Мнениеот chefaka1 » Вто 18 юли 2017 20:55
Съвсем малко но според мен е нормално за голф. Тоя ми е 4 или 5 и всичките губят антифриз
Изпратено от моят F3111 с помощта на Tapatalk
vovo6808
Двигател: ABS 1992
Мнениеот vovo6808 » Вто 18 юли 2017 21:00
Това е един от признаците за тръгнала гарнитура на главата.Обикновено пробива на първи цилиндър .Развий свещите и ги огледай. Ако на първи цилиндър е по светла или чисто бяла си за гарнитура.
chefaka1
Мнениеот chefaka1 » Вто 18 юли 2017 21:03
Благодаря утре ще погледна
chefaka1
Мнениеот chefaka1 » Чет 20 юли 2017 13:44
Не ми позволява да кача снимки. Преди да запали 1 ви цилиндър свеща седи като удавена. След като запали е черна на цвят
vovo6808
Двигател: ABS 1992
Мнениеот vovo6808 » Чет 20 юли 2017 17:51
Какво ще рече удавена . Мокра с антифриз или мирише на бензин.
chefaka1
Мнениеот chefaka1 » Чет 20 юли 2017 18:18
Мирише на бензин. Мокра от бензин
chefaka1
Мнениеот chefaka1 » Вто 01 авг 2017 15:28
Колеги благодаря за помощта. Указахте се прави. Гарнитурата на главата беше се прецакала на 1 и 4ти цилиндър. Колата вече е оправена и работи нормално
Потребители, разглеждащи този форум: Sencoo и 64 госта
