Golf MK3 1996г. 2.0 АBF - няма искра на свещите
magnifique07
Регистриран на: Нед 18 дек 2011 17:46
Местоположение: na selu
Мнениеот magnifique07 » Нед 01 окт 2017 11:58
Здравейте колеги моля за малко помощ. Преди няколко дни като си карах голфа изведнъж угасна и повече не запали. Валеше силен дъжд. Помпата работи чува се но на свещите няма искра. При подаване на контакт хвърля искра еднократно и при завъртане на ключа на свещите няма никой. Смених бубибнта с работеща и същата работа. Закачвах я на ВАГ Ком не показва грешки на двигателя. Свалях капачката на делкото всичко си е ОК. Колата се кара на бензин , имала е газова уредба преди но съм я махнал. Ще съм благодарен за някои идеи какъв може да е проблема.
Двигател: PN 1990
Re: Golf MK3 1996г. 2.0 АBF - няма искра на свещите
Мнениеот stefan4o » Нед 01 окт 2017 12:00
Датчик колянов вал?
magnifique07
Мнениеот magnifique07 » Нед 01 окт 2017 12:12
само него не съм пробвал чакам го да ми го пратят
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 01 окт 2017 12:13
Закачете я на ВАГ-ком мисля, че ще си каже сама :wink
magnifique07
Мнениеот magnifique07 » Нед 01 окт 2017 14:29
закачих я няма натрупани грешки
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 01 окт 2017 18:43
stefan4o написа:Закачете я на ВАГ-ком мисля, че ще си каже сама :wink
този датчик не го отразява. :wink
magnifique07
Мнениеот magnifique07 » Нед 01 окт 2017 21:40
колата запали поработи 10 мин. и пак изгасна и същия проблем няма искра на свещите. Датчика на коляновия вал не съм го сменял. Възможно ли е той да прави номера или е бубината
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 01 окт 2017 21:48
Той е,но е на гадно място и трябва да свалите стартера и предната лапа на мотора и ще го видиш.Завит с едно малко гадно винтче,което ако се е натъпкало с боклуци може да се заобли главата му :wink
magnifique07
Мнениеот magnifique07 » Сря 04 окт 2017 18:28
Благодаря Ви колеги за мненията, голфчето го оправих . Проблема беше в датчика на коляновия вал, изололацията на кабелите беше се опекла направо се разпадаше и кабелите окъсяваха. Замених го с нов и всичко е ОК.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 04 окт 2017 18:34
Честито. Оправил си си колата.
