Здравейте колеги!
От няколко дни имам странно усещане за волана на колата, но вече се превръща в реалност...
Когато завивам волана е по - тежък, а като излизам от завой и изправям волана, той се върти сякаш на тласъци!
На място като го завъртя рязко и силно на ляво или дясно също е тежък и се "движи" мудно...
Гледах, че маслото на хидравликата си е фул... имам леко почукване в рейката, но без загуба на масло.
От известно време чувам потропване отпред в дясно и когато колата леко "лази" и набия спирачки се чува най- силно.
Някой ако се е сблъсквал с такъв проблем моля да сподели, за да не се лутам в търсене.
Благодаря!
Голф 4 1.8Т - проблем с кормилна уредба
- GeorgiPopov
- Регистриран на: Съб 07 яну 2012 18:57
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: AGU 1998
Последна промяна от GeorgiPopov на Съб 30 сеп 2017 22:13, променено общо 1 път.
- edisonov
- Регистриран на: Пет 17 авг 2007 18:21
- Автомобил: VW Golf 8 Variant
- Двигател: 2025
Re: Волан - завива на тласъци!
Имал съм подобен проблем при недостатъчно натегнат ремък на хидравликата. След натягане всичко се оправи.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=5&t=352508
- величков
- Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
- Автомобил: VW vento
- Двигател: ahu-1996
- Местоположение: СофиЯ
Хлабав ремък там е проблема. Натегни го.
- GeorgiPopov
Re: Голф 4 1.8Т - проблем с кормилна уредба
Благодаря!
Първо това ще погледна!
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Интересно как ще го натегне, след като е с пружинен обтегач и явно си е заминал.
- GeorgiPopov
Здравейте колеги!
Ремъка си е ОК, обтегача също. Масло (хидравлично) си има и всичко изглежда да е добре.
Продължавам да се возя и ще видим къде ще му излезе края.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Опасен си за себе си и за другите.Я си представи ,че затегне волана...Най-вероятно помпата си отива.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
