Golf MK4 Грешка "Speed sensor"?
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Re: Грешка "Speed sensor"? Голф 4
Мнениеот overapac » Вто 14 юли 2009 17:07
* Най-рано 1995 г. и Bosch екю волята ви покажем DTC "00513 - Обороти Sensor (G28): Няма сигнал", ако сте ги сканирате, когато двигателят не работи. Тази грешка код отива от само себе си след като стартирате двигателя. Ако това беше истина дефектен сензор, двигателят да не се пуска по всички! Моля, игнорирайте това код.
:Mr Green Fun :Mr Green Fun :Mr Green Fun
overapac
Мнениеот overapac » Вто 14 юли 2009 17:08
май трябва да си сменя програмата за превод mhihi mhihi mhihi
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 14 юли 2009 18:16
overapac написа:май трябва да си сменя програмата за превод mhihi mhihi mhihi
:lool , аз си помислих, че си Американско гуру, което говори развален Български :Mr Green Fun . Дано не ми се обидиш :wink:
overapac
Мнениеот overapac » Вто 14 юли 2009 20:02
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Пон 17 авг 2009 23:28
Навсякъде чета please ignore this code, ама на мен ми я исписва тая грешка вече много пъти и откакто я изписва понякога паля много трудно, само на загрята кола де и то веднъж на 20-30 паления (но стигне ли се до тоя момент трябва да я изчакам да истине), на студена пали супер. Днес проверих, 171 лв. е сензора в Порше София Изток, ако някой има подобен проблем да знае. Като го сменя ще кажа дали е изчезнал проблема.
overapac
Мнениеот overapac » Вто 18 авг 2009 16:36
по вероятно ,според скромното ми мнение,да ти се бъзика датчика на коляновия вал! :beer :beer :beer
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Вто 18 авг 2009 20:59
Той Спийд сензора е там, на адски гадно място. Днес го смених при Ваското1, голям пич е и точен човек, радвам се че го познавам, и колата пали много по-чисто. Сега дали върви повече не знам, може би да, може би не, по-вероятно едно от двете. Факта е че сега пали от половин оборот.
Дано с тази тема помогна на някой, който има подобен проблем с паленето :)
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: Seat Leon ST
Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Мнениеот владислав » Пон 06 юни 2011 15:51
Темата е старичка, ама дано види колегата, при теб оборотомера падал ли ти е до 0 по време на движение.
Излиза ми на два пъти тази грешка в движение оборотомера показва 0, но колата не гасне.
Аз нямам проблем с паленето, само това и от време на време едно прекъсване за момент.
Само за проба до го сменям, а наистина е на доста тъпо място и трябва да се сваля дясната полуоска, че няма достъп иначе.
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Пон 06 юни 2011 16:19
Не колега, не ми е падал оборотомера до 0 и не е гаснела в движение. Само това с паленето.
rgi2003
Регистриран на: Вто 08 яну 2008 1:02
Местоположение: SLC USA.
Мнениеот rgi2003 » Вто 07 юни 2011 6:11
Колеги, speed sensor-a прави проблеми само когато двигателя е топъл в началото.На студен двигател е ОК.След време все по-често почва да създава проблеми свързани най-вече с гасене на двигателя и намаляне на мощността, притрисане в опити да загасне.Неприятна ситуация за някое кръстовище.Ако няма сигнал от сензора двигателят няма да запали каквото и да опитвате докато не поизстине.Смяната с нов решава проблема напълно, сменя се лесно.Неотдавна аз го смених на един приятел, не е на кофти локация, затова ми отне около 5-6 минути.Колите ви няма да вървят повече, не се заблуждавайте, но и няма да ви оставят на магистрала, както се беше случило с гореописания.Датчика е светло сив на цвят, объл, пластмасов и се намира леко вдясно и нагоре от масленния филтър на 2.0 мотора.Предполагам, че на повечето двигатели е на подобна позиция.А кюфтенцата за свършената работа накрая бяха много добри.. :beer
soulspli7ter
Регистриран на: Нед 04 сеп 2011 18:53
Местоположение: Dobrich
Мнениеот soulspli7ter » Пет 05 дек 2014 22:18
каква е цената на този спеед сензор( сензор за оборотите)
ferdok9
Регистриран на: Сря 05 ное 2014 16:54
Re: Golf MK4 Грешка "Speed sensor"?
Мнениеот ferdok9 » Вто 14 апр 2015 14:19
Има два варианта на Engine Speed Sensor (G28).
Бош е около 100лв има и няква турска фирма дето е на полвина.
Аз, взех от турските, са ще го сменят и ще дам отзив.
ferdok9
Мнениеот ferdok9 » Сря 15 апр 2015 9:36
Турския сензор си бачка. Струвапе 53лв. Сега колата не гасне и пали от докосване.
spipi
Регистриран на: Пон 08 юли 2013 21:14
Автомобил: VW BORA
Двигател: 2.0 AZH 4motion
Мнениеот spipi » Съб 24 фев 2018 21:59
Аз си сложих на Topran за 50 и нещо лева иза 2год. се скапа,и сега BOSH.Наслука! :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
