Golf MK3 1993 г. 1.8 АBS - проблем с клапата за вътрешна рециркулация на въздуха на климатика
veselin77
Регистриран на: Пон 23 апр 2007 13:16
Автомобил: vw golf 3
Двигател: ABS 1993
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот veselin77 » Вто 24 апр 2018 8:37
Колата ми голф 3 1.8 бензин с код на двигател ABS 90 к.с. с оригинален климатик, при движението на клапата която стои под филтъра на купето се чува странно дрънчене /като метал в метал/. Свалих вентилатора, за имам по добра видимост към клапата, и я пробвах, работи си нормално, но при движението и зад нея се чува това странно дрънчене от самия механизъм който се задвижва от вакум и движи клапата на отворено и затворено положение, в Интернет намерих снимка на която ще прикача на механизма който движи клапата, въпроса ми е как мога да достигна до него за разбера какво се случва.
Потребители, разглеждащи този форум: boristuris, ogogin и 90 госта
