Преди време ми се скъса жилото на километража на голфчето(1,3).
До този момент работеше нормално. Взех едно жило (пише made in germany) ,обаче дали е германко един Господ знае,евентуално някой турчин.
Сега като тръгна и започва едно тракане в километража и стрелката леко трепти. И двете са досто дразнещи.
Въпросът ми е дали километража не се е прецакал или е от жилото.
Проблем с километража
- sin orel C20XE
- Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 17:18
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Ами май не е задължително да се е прецакал.
Може просто да не е наврял жилото хубаво и да прескача
То си е малко бъгаво вкарването...
Колега, има жила с различни зъби на жилото към скоростите! Маркировката е по цвета на зъбното колелце (пластмасово е)
Ако не е същото, ще ти греши километража (и скоростомера)
- venll-vr
- Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
- Местоположение: България, Враца
по принцип жилото се продава без тези пластмасови зъбни колела. използва се старото, но първо преди да монтираш жилото е хубаво да го смажеш с машинно масло. сипваш в единя край и въртиш на ръка докато потече от долу. след това за да ти е по-лесен монтажа махаш кората над педалите и от там можеш хубаво да го напъхаш. имах подобен проблем с моето ФВ като купих уж оригинално жило. да не те отчайвам но така и не успях напълно да премахна това трептене. след инвазията с масло обаче значително се подобриха нещата и стрелката трепереше едва забележимо. иначе по-добре си намери истинскто втора употреба, но не знаеш и то колко ще изкара. успех
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
