VW Golf mk3 1.8 ABS - Високи обороти без подаване на газ
- iivanov9019
- Регистриран на: Вто 08 ное 2016 16:28
Здравейте, колеги. Имам следния проблем. Понякога както карам или колата стои неподвижна на свободна, оборотите започват да се вдигат до към 3/4к и след това падат. Чува се странно чаткане от релето за горивната помпа,но след махането му, колата прави абсолютно същото. Колата е Сеат Ибиза с мотор 1.8 90 коня ABS газ/бензин. На какво може да се дължи това?
Последна промяна от iivanov9019 на Чет 03 май 2018 23:47, променено общо 1 път.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Високи обороти без подаване на газ
На двете горива ли го прави?
- iivanov9019
Iezekil написа:На двете горива ли го прави?
Да, колега.
radotom написа:http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=5&t=352508
Оправих го
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Re: VW Golf mk3 1.8 ABS - Високи обороти без подаване на газ
На газ да го прави,значи степ мотора бута дросела.Едната вероятност е самия той да е проблемен,или по-точно CTP-switch,който е на върха на щока на моторчето.Така си мисли,че е натиснат педала и се разпъва,очаквайки да го пуснеш и поеме дросела.
Проверява се с мултицет,мери се на 3 и 4 пин съпротивлението,при натиснат и пуснат CTP-switch трябва да се променя.
Ако е наред,значи нещо друго командва грешно нещата,ще видим.
Потребители, разглеждащи този форум: boristuris, ogogin и 88 госта
