Голф МК4 2000г. 1,8Т - температурен проблем
Hboyadzhiev
Регистриран на: Нед 29 апр 2018 22:14
Мнениеот Hboyadzhiev » Нед 29 апр 2018 22:53
Привет на всички, скоро се сдобих с един боец 1,8Т :c020 До тук всичко е 6 с колата, но вчера ми направи следният проблем. Карах я напълно нормално и изведнъж температурата скочи до 120-130 градуса. Пуснах я по инерция, пуснах парното(въпреки, че се изпотих след като видях стрелката) и след няма и 10 секунди си се върна на 90. Огледах отвсякъде всичко и нищо не останових, дори и перките не се бяха включили. Днес я покарах със закачен Вагком и температурата варираше между 100 и 115 градуса на стъпка по показания на компа, а стрелката си стоеше на 90... Карах я половин час, докато в един момент пак не се случи същото, стрелката удари 130, на компа също и след няма и 10 секунди пак се върна на 90.
От какво може да се получава подобно нещо? Възможно ли е температурния датчик да се побърква? На място работи сумати време и стои на 90 без да мръдне. Има ли шанс термостата чат пат да не отговаря навреме и изобщо възможно ли е толкова рязко да загрее/охлади? Термостата го смених преди 2 седмици.
По принцип какви са нормалните стойности на температурата при нормално каране и при побой?
Четох много оплаквания от въпросния датчик, но всеки казва, че показва ниски стойности.
Благодаря предварително, поздрави :)
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Голф МК4 2000г. 1,8Т - температурен проблем
Мнениеот goppa » Пон 30 апр 2018 5:47
Работят ли перките въобще?
Hboyadzhiev
Мнениеот Hboyadzhiev » Пон 30 апр 2018 15:35
Да, по-принцип си включват. Когато я прибирам в гаража, редовно работят.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 30 апр 2018 15:56
За 10 сек няма как да загрее/охлади. Сменяй темп. датчик. Провери му първо буксата и кабела.
Hboyadzhiev
Мнениеот Hboyadzhiev » Пон 30 апр 2018 20:57
По буксата и кабела всичко изглежда наред. С какъв датчик предлагате да го сменя? Предлагат ми BERU и Delfi-Bilstein.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 02 май 2018 15:47
Провери бушоните над Акумулатора за разстопяване! icon_idea
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Мнениеот KBK » Сря 02 май 2018 18:37
Ако се окаже че е от датчика си купи оригинален - около 50 лева е.
dushanov
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
Автомобил: Seat Toledo 2
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Съб 05 май 2018 16:16
Колега, имах същия проблем, само че двигателя ми е без турбо. Проблема се оказа темп. датчик на водата (тройника). Смених го (марка не помня) и всичко заспа.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
