Здравейте колеги! Отново се обръщам към вас, с идеята за малко помощ относно проблема ми. Карам Голф 5 1.4 90к.с. Проблема е следния: при първо палене сутрин, мотора е доста неспокоен (сякаш работи на 3 цилиндъра) и иска направо да излиза от купето, и това тресене е в рамките на 1 мин. , после се чува леко изпукване и мотора започва да работи добре, успокоява се и спира да тресе. Закачих я на диагностика и казаха, че няма никакви грешки! Поради този проблем, беше почистена дроселова клапа и е направен някакъв апдейт, но всичко е ок. Сменени са свещи и горивен филтър Пак си тресе, при първо палене. Проверени за всички вакуум тръбички, да не би да има някоя спукана, но са добре. Вече не знам от какво може да е...някой ако е имал същия проблем се надявам да сподели. Да допълня само, с махнат катализатор съм .
Благодаря предварително на отзовалите се ! :) Дано съм бил достатъчно подробен, за да ме разберете.
Голф 5 1.4 90 к.с. - тресе при първо палене
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
