Трудно палене първия път мк3 2.0 115
- vangevcheto
- Регистриран на: Пон 07 май 2012 23:46
- Автомобил: Golf III
- Двигател: 2000e 115 1994
- Местоположение: Blagoevgrad
Здравйте колеги колата ми е голф 3 2.0е 115 преди 1 месец колата имаше обикновенна газова махнах я заради гърмежите докато не я свалих газовата колата си палеше нормално като я махнах първото и палене е много мудно все едно пали на 3 цилиндъра двигателя тресе за около 20-30 секудни и се оправя след това си пали и работи без проблеми това стана след като махнах агуто дебитомера е нов смисъл от друга кола но си работи някой ако има нещо на предвид да пише благодаря ви предварително
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Трудно палене първия път мк3 2.0 115
Направи си следния експеримент: Даваш на контакт (без да въртиш стартера), броиш до 5 и връщаш контакта. След това, без да е нужно да изчакваш, отново даваш на контакт, пак броиш до 5 и въртиш да палиш.
Ако запали нормално, вероятно помпата не ти подкачва достатъчно налягане в горивната рейка.
Дали е спукана при демонтажа, дали помпата баш сега по случайност си заминава - това вече трябва да се провери.
Провери и температурния датчик.
С ВАГ-КОМ рано, преди да си палил колата виж каква стойност ти дава на температурата.
Ако показва странни температури - много е възможно да дава бедна смес или пък да преобогатява. Зависи какво е показанието.
- vangevcheto
Утре ще пробвам и ще пиша
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Да не си разкачил нещо, което не трябва?
- vangevcheto
Днес пробвах както колега ми каза да изчакам да качи гориво и запали нормално колата най вероятно помпата си заминава или регулатора за налягането на горивото се е развалил
- vangevcheto
Колеги смених бензиновата помпа и пак същото пали трудно все едно на 3 цилиндъра
