Bora 2.0 - EGU- скоростна кутия-вибрира лоста на първа!
valjo mc
Регистриран на: Нед 20 дек 2015 21:11
Автомобил: VW BORA 2000CC-115PS-85KW-1J2
Двигател: AQY- year 2000
Мнениеот valjo mc » Сря 11 юли 2018 23:24
Дойде му времето да си отстраня не толкова проблем,отколкото дразнене за мен като видя лоста да вибрира на първа при обороти около 2000-2200...получава се някакъв резонанс(посоката е напред-назад) и... ще кача два клипа: единия е на тампона другия на кутията(жилата)...интересно ми е вашето мнение от какво е вибрацията и за какво са тези пружини на жилата,които имат опция за натягане и отпускане... във звука се чува и вибрация на камерата която зор закачихме с опашки :D ... https://www.youtube.com/watch?v=83h74r1 ... e=youtu.be ; https://www.youtube.com/watch?v=Q2TGZoJ ... e=youtu.be
Последна промяна от valjo mc на Сря 11 юли 2018 23:39, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
Re: Bora 2.0 - EGU- скоростна кутия-вибрира лоста на първа!
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 12 юли 2018 6:40
Я смени тампона между кутията и двигателя.
Като гледам как"беснее"...
С пружините фиксираш жилата при реглаж.
valjo mc
Мнениеот valjo mc » Чет 12 юли 2018 8:16
Здравко,то че беснее,беснее,имай предвид,че за теста е почти само на първа и съм го лашкал яко и на висок оборот!Според тебе е от големия тампон-отпред в ляво над кутията???Аз си мисля да почна от тоз долу,но и аз се чудя...Трите тампона на мотора в дясно горе,на мотора в ляво горе ,и този,който съм снимал отзад-отдолу(кокала) са видимо здрави !!!
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 12 юли 2018 8:18
Казвам от кокала да почнеш.
valjo mc
Мнениеот valjo mc » Чет 12 юли 2018 8:36
Аха,не съм те разбрал...щото и аз така го мисля,че кокала,контролира движението напред-назад,а другите два тампона мотора лежи на тях,като и те имат голямо значение за обиране на вибрациите...радвам се ,че винаги ми помагаш с мнение!
valjo mc
Мнениеот valjo mc » Съб 14 юли 2018 17:48
А,откъде ,и как се проверява нивото на маслото на тази кутия?!?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 15 юли 2018 10:28
Има пробка.
Вдигни на подемник и ще я видиш.
Пада се откъм предна лява гума.
Тя е контролна за ниво.
За източване си е от долната страна.
valjo mc
Мнениеот valjo mc » Нед 15 юли 2018 13:48
Маслото е проверено-просълзи без да се развива до край!Тампона(кокала) е сменен,обаче проблема не е от него,пак е същото положението :banghead !!!
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Нед 15 юли 2018 14:04
Затова немеца казва,че се сменят всичките заедно,а не един по един.А и качеството им е много различно-според цената.Не купувай евтини щото материала им е калпав и ефект-никакъв.
valjo mc
Мнениеот valjo mc » Нед 15 юли 2018 14:36
Febi bilstein за 62лв съм сложил мисля,че става,това сложих и на задният мост,като сменях,проблеми няма.Инъче LEMFÖRDER-170 лв за ръчна скоростна кутия!!!
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 15 юли 2018 19:10
Лоша работа.
А другите тампони по мотор и кутия как са?
valjo mc
Мнениеот valjo mc » Пон 16 юли 2018 0:13
Изглеждат здрави ,като този дето смених!Тоя до ремъците сме го сваляли при обслужване и не е скъсан,другия до кутията не е отварян ,но до колкото се вижда не е скъсан!Като дърпаш,натискаш,лашкаш мотора се мърда прожинира ',(незнам как да се изразя правилно) и от двете страни ама нали е гума...тампон...така се лашкаше и тоя дето го махнахме пък трептенето при подаване на газ на първа остана.На втора като отнемеш газта и докоснеш леко и натиснеш лоста се усеща вибрацията без да е видима...абе кофти работа!
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Пон 16 юли 2018 7:26
Сменяй и останалите.Това,че не са скъсани не значи че са добре.Ако и след това не се оправи я занеси на комп.диагностика да видят да няма някакви прекъсвания в работата на двигателя.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 16 юли 2018 9:15
Я огледай жилата,и останалите елементи по тях.
Почни от скоростния лост.
Изгледай пак клипа,който публикувах.
П. П. Имах прекъсвания в работата на двигателя,смених кабели,но такива вибрации не съм имал.
valjo mc
Мнениеот valjo mc » Пон 16 юли 2018 14:31
Не аз нямам прекъсвания в мотора,поне такива ,които се усещат и чуват!Клипът го гледах и е полезен за мен!Лоста няма грам луфтове и е ок!Жилата са нагласени предполагам добре щото превлючването е стегнато и ок!Това което превключва(което,прилича на стик за голф :)загледай се във клипа ми от 0:50 до 2:00 най си личи как вибрира и долното жило с него понеже са свързани и така лоста трепти съответно напред назад(хода е минимален само определям посоката)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], levskarq77 и 83 госта
