Golf MK4 - ключ, централно и аларма
MartinMatrachiyski
Регистриран на: Съб 14 юли 2018 17:28
Мнениеот MartinMatrachiyski » Нед 15 юли 2018 20:18
Здравейте,
От скоро съм собственик на Golf MK4 2002 година. Колата е нов внос от Италия и има доста работа по нея, но едно по едно ще действам по нея.
Първо открих, че има проблем с централното заключване. От вътрешната конзола мога да заключвам вратите (без шофьорската) и да отключвам всичките. Когато заключа отвън с ключа се заключва само шофьорската. Всеки път трябва да заключвам вратите от вътре и след като слезна да заключа ръчно и шофьорската. В централното във вратата ли е проблема или може да се крие другаде? Ключът е такъв - http://i65.photobucket.com/albums/h208/old_n07/FAQS/Keys/noneremote.jpg Искам да го сменя с такъв https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61nUK8BDXpL._SY355_.jpg, ако е възможно, но да работят и копчетата. Може ли да стане?
След това видях, че на шофьорската врата до копчето за заключване има диод. За алармата ли е? Защото като заключа не мига. Днес няколко пъти се включи алармата, докато се ръчках, но не разбрах точно как стана това. Някой срещал ли е подобен проблем?
Ще съм много благодарен, ако можете да ми съдействате!
Zdravko Zankov
Re: Golf MK4 - ключ, централно и аларма
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 15 юли 2018 20:48
Почни от шофьорска врата.
Скъсани кабели и проблемна брава.
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Нед 15 юли 2018 22:53
Подобна грижа имах с пасажерската врата. При натискане на бутона за заключване, всички щифтове падаха, а на въпросната се вдигаше обратно горе. Трябваше с пръст вътре да го натисна, за да заключи. След като я разглобих се оказа, че металната кука, която движи щифта е изкривена и явно създаваше напрежение. Купих нова за 5 лв, смених я и се оправи.
Относно диода: При мен при първо натискане на копчето за заключване, вратите се заключваха. При второ - включваше алармата и диода започва да мига.
ПП: С моя голф имах изключително много проблеми и няма да се изненадам, ако това не трябва да е така.
Staso
Регистриран на: Вто 17 юли 2018 14:52
Автомобил: VW Golf V
Мнениеот Staso » Сря 18 юли 2018 8:05
Ако си от София мога да ти препоръчам човек при който да отидеш и да ти каже какво може да се направи.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 126 госта
