Голф 1.6 16в 2002г изпищя ми датчик за масло на таблото малко след това колата започна да пуши бял дим
slavadore.riina
Регистриран на: Чет 12 юли 2018 10:00
Автомобил: Golf
Двигател: Не го знам още
Re: Голф 1.6 16в 2002г изпищя ми датчик за масло на таблото малко след това колата започна да пуши бял дим
Мнениеот slavadore.riina » Вто 17 юли 2018 15:26
tdi fen написа:виж свещите ако не знаеш кога са сменяни направо ги смени ако се черни и мазни най-вероятно гори масло,което е срещан проблем при този двигател вече зависи какъв е разхода,ако е голям мотора е за ремонт
Колата я карам от вчера ще ще я покарам за да видя сега с новото масло как е ще го пипа ли няма ли и ако има харчене на масло доста тогава ще е ясно или гумички и сегменти но някак мисля че не е
slavadore.riina
Автомобил: Golf
Мнениеот slavadore.riina » Вто 17 юли 2018 15:30
Petrolhead написа:тече ти бензин в цилиндъра, дали е дюза или нещо друго не знам, ама тече. при това толкова много тече, че успява да мине покрай буталото и да се събере в картера и да вдигне нивото на маслото. според мен единствения начин да се разбере къде е проблемът, със сигурност, е да се отвори мотора.
Да така само че ние сега не знаем дали вкарва бензин в маслото за това ще следя дали ще вкара бензин в маслото ако не вкарва значи е така както си мислех ако значи е друг проблема
slavadore.riina
Автомобил: Golf
Мнениеот slavadore.riina » Нед 22 юли 2018 10:30
Така колеги да кажа проблема е решен колата след смяната маслото и малко каране по тангентата изчисти гърнетата.
А за всички който ми обясняваха отваряй мотора :screwy :screwy добре че не ви послушах точно така се беше случило както си мислех.Другото което се беше появило че ми отказаха ламда сондите но след 2дни каране се изчистиха и те и колата заспа.
Вече няколко дни карам колата и следя за харч на масло или повишаване на масло но всичко е точно.
Равносметка чети мисли прегледай преди да слушаш отваряй мотора.Защото сега ми излезе евтино смяна масло и филтри ако бях ви слушал сумата щеше да е :banghead :banghead Айде лек ден
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 22 юли 2018 10:46
Човек ако прочете цялата тема остава с впечатление, че си сменил маслото и то е пълно с бензин. Затова се и получават такива отговори. Ако искаш да ти се помогне АДЕКВАТНО, опиши по-подробно другия път. Правилният начин на питане и описание на проблема е 50 процента от решението му, да знаеш. Със здраве си карай колицата, колега
slavadore.riina
Автомобил: Golf
Мнениеот slavadore.riina » Нед 22 юли 2018 11:26
stefan4o написа:Човек ако прочете цялата тема остава с впечатление, че си сменил маслото и то е пълно с бензин. Затова се и получават такива отговори. Ако искаш да ти се помогне АДЕКВАТНО, опиши по-подробно другия път. Правилният начин на питане и описание на проблема е 50 процента от решението му, да знаеш. Със здраве си карай колицата, колега
Да в първият си пост съм обяснил колата пуши доста подробно.И да смених маслото защото в него имаше бензин в следствие на пак съм обяснил защо.
А сега ще обясня за тези който не разбират защо пушела колата.Защото бензина който е слязъл в маслото като загрее това масло се пали бензина и пуши от там запушва ламда сондите и филма започва.Важното е че се оправи :beer :beer :beer
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Мнениеот lubo_Y10 » Нед 22 юли 2018 21:39
''Отваряме '' мотора и после какво? Какво гледаме, проверяваме?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 22 юли 2018 22:02
slavadore.riina написа:А сега ще обясня за тези който не разбират защо пушела колата.Защото бензина който е слязъл в маслото като загрее това масло се пали бензина и пуши от там запушва ламда сондите и филма започва.
"Ламда" сондите в картера ли са,че не разбрах много добре причинно-следствената връзка.Да ти влиза бензин в маслото покрай сегментите,да се пали в картера и да пуши бяло през ауспуха....не звучи хич логично.
slavadore.riina
Автомобил: Golf
Мнениеот slavadore.riina » Чет 26 юли 2018 8:55
Iezekil написа:
Кое не ти е логично я си сипи бензин в маслото и карай като запуши си говорим пак.И ако не ти е логично как бензина е слязъл в картера пак повтарям през сегментите и ламда сондите не са на картера а те са зацапаха в следствие на пушека и маслото което гореше в гърнетата.
А дали ти е логично не ме бърка грам защото 99% от всички разбирачи и по сервизи ми казваха гумички клапани или сегменти е тва не е логично.Ако имаш човек елементарни познания с двигатели ще му е съвсем логично как така слязъл бензина там как така пуши от това айде лек ден :beer
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Чет 26 юли 2018 9:03
нещо ни се различават логиките.
моля да обясниш каква е логиката, това което е в картера да гори и цапа. нали затова имаш уплатнения из целия двигател, за да не смесват различните течности. мястото на маслото е в картера не в гориваната камера.
освен това, ако има неизгорял бензин, той пуши по-скоро черно, виж маслото пуши бяло.
slavadore.riina
Автомобил: Golf
За коша
Мнениеот slavadore.riina » Чет 26 юли 2018 12:23
Petrolhead написа:нещо ни се различават логиките.
Пич я пак прочети темата.
Мястото на маслото е в картера мястото на бензина и в горивната камера само че не работи бубината и тя не дава ток на свещта и тоя бензин отива в маслото и като се смеси тоя бензин с маслото и като дигне температура ,маслото и почва да пуши и на тебе ти казвам като толкова не вярвате дреме ми на ..... Важното е че не ви слушам да съм си бил отворил мотора не знам си какво защото сте много компетентни за това едно време в тоя форум имаше хора който изказваха адекватни мнения.
Аз ви казвам какъв беше проблема вие ма нямало логика :mhihi :mhihi :mhihi :mhihi :mhihi само че ще ви кажа по моята логика и на няколко майстора единият който работи в ПОРШЕ това беше проблема а по вашата логика отваряй мотор сменяй гумички сменяй сегменти хахахахахах РАЗБИРАЧИ :thumb_down
Админа ДА ИЗТРИЕ ТЕМАТА
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 26 юли 2018 20:51
Маслото в картера ако има бензин,който според теб се пали от температурата,то би пушело от щеката и капачката за маслото.А ти твърдиш,че всъщност гори масло,защото ти пуши от ауспуха,нали?Та това питаме-как влизайки бензина в картера,кара маслото пък да влиза на мястото на бензина-в горивните камери.Или ни убеждаваш,че отдушниците на картера са всъщност изпускателните клапани в главата???
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Съб 28 юли 2018 10:16
Каква е целта на "темата" и какви са изводите? :scare3 Има ли такива?Помогна ли на някого с нещо?крайно време е за :lock
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
