Здравейте колеги купих си преди 6 месеца работна количка 1.6 101 кс, с обикновенна газова. От 10 год има газ и семейството от което я взех почти не я е карало на бензин. Реших поне да я паля на бензин и след това да минавам на газ, както си му е редът. Смених и бензиновият филтър, като свалих оригиналният от 1995-та от който течеше катран. Сменил съм, бобина, кабел на бобината към дистрибутора, палец, дистрибуторна капачка, температурен датчик. Тъй като и на газ имаше леки колебания измих стъпковият мотор и тръбите му с brake cleaner и работата на газ се нормализира, но на бензин продължава да работи неравномерно.
От познанията които имам, ако проблема беше в свещите на газ щеше да се усеща доста повече.
На диагностика ми дава грешка в ламбДа сондата, може ли в това да е причината?
Golf 3 1.6 AEK работи неравномерно.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Golf 3 1.6 AEK работи неравномерно.
Най вероятно дюзите са запушени от дългото каране на газ.Представям си на какво е заприличал бензина в резервоара.Сигурно е разял всичко гумено понеже след дълго време се превръща в нещо като корселин
- silas1
- Регистриран на: Нед 22 апр 2012 16:13
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AEK
Сменяли са бензиновата помпа преди няколко години. От както го имам поне 20-30 литра съм изразходил. Може би трябва да му сложа някаква добавка и да го покарам 100-тина километра на безнин.
- george.antonov
- Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:18
- Двигател: ABD
- Местоположение: Свищов
Моята помпа (старата) се чуваше , че работи но до моното не идваше никакъв бензин.Смених я,почистих резервоара и всичко се оправи. След като си сменил бензиновия филтър,виш помпата дали прави достатъчно налягане и да не би да има боклуци в резервоара.
Потребители, разглеждащи този форум: tosho85 и 69 госта
