Проблем с обороти
- hristian37
- Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
- Автомобил: Голф 6 ТДИ
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
Ето колега, чети тука. По принцип всички казват по-прост бил на 2е3, ама наблюдавайки моя смея да твърдя че е и доста капризен. По принцип сутрин махаш капака на кутията на филтъра, и подаваш газ до край (на ръка за да гледаш кво се случва) - заслонката на първа камера трябва сама да се притвори почти напълно (2-3 мм просвет). Явно не винаги това се случва, така че почвай да наблюдаваш и да търсиш причината. Щом в някой случаи се включва, а в други не, ако проблема не е механичен (нещо трябва да се смаже), има там един вакуум, дето може да си е тръгнал - това е вакума който стои отзад на карба. Може да го провериш и с уста на пръв поглед - ако е тотално заминал ще разбереш. А може и мъркучето му да се е откачило. При мен имаше някакъв супер тъп проблем, а именно след изключване на смукача оборотите сами падаха до 200 и се оправяха след няколко минути, накрая излезе от платното на ускорителната помпа - така че възможностите са много. Да беше в София да те пратим при бате Люси ама си далече ...
