Golf 3 1.6 Ключ за халогени
- fire146
- Регистриран на: Чет 16 авг 2018 10:56
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFT 1997
- Местоположение: Пазарджик
Колеги имам един излишен ключ за подгрев на задното стъкло, мога ли да го използвам като ключ за халогени, за да е малко по-красиво. И ако да как става свързването, защото той отзад има 4 букси.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Re: Golf 3 1.6 Ключ за халогени
Може,но като гледам ти трябва електричар и задължително -реле.Ключа за фаровете няма ли опция за халогени?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Водния дух1 написа:Ключа за фаровете няма ли опция за халогени?
И да няма може да използва щатния си ключ . Включва през реле "халогенн" - т.е. фарове за мъгла + от ключа задни светлини за мъгла.
- fire146
Вече имам инсталация за халогени, но не е заводска, в момента имам изкарани кабелите за халогените до купето, та въпроса е как да свържа това копче с тези кабели, така че от него да се пускат и спират халогените.
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
На ключа за фаровете нямаш ли опция за вкл. На халогени? Вкл фаровете и издърпваш копчето ( врътката ) към теб. Веднъж вкл. Халогените и още веднъж стопа от зад за мъгла . Вържи ги там самоче през реле щом не ти е заводска инст.
- fire146
Моето копче няма втора степен за халогени, понеже инсталацията не е заводска, имам вече копче за халогените, което обаче е най-обикновено, искам да го заменя с нещо малко по-красиво, затова искам да използвам бутон за включване на подгрева за задното стъкло, понеже имам още един такъв и искам с това копче да си паля и гася халогените. Как обаче то се свързва с управляващите кабели, които стигат до халогените.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Поглеждаш на оригиналното копче къде влиза + и – на подгрева,същото правиш с халогените.Аз по същия начин си направих подгрев на огледалата и ползвах второ копче за задното стъкло.Хубаво е да се ползват релета,но все пак нашите коли оригинално нямат такива,а копчетата така и така са силови.
Аз също си сложих халогени но си купих и оригинална врътка с такава позиция.Друг вариянт е да преправиш твоята,иаше такава тема онагледено как става,май за Пасат обаче.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Монтаж на халогени от А до Я за Г3
Ключ за фаровете - профилактика и "тунинг"
Когато имате копче за фаровете с едно издърпване за включване на задните усилени габарити за мъгла, най лесно е да свържете кабела от 12 пин на копчето за фарове към сиво-с бяло кабела за задните усилени габарити. Този сиво с бяло кабел може да го намерите в снопа с кабели под пластмасовия праг до шофьора. Релето може да е близо до акумулатора, като там (буксата до радиатора) кабела към халогените е жълто с бяло (по спомен).
Добре е да се ползва реле, въпреки че копчето е силово. Така ще имате добър плюс и минус към халогените. Управлението на релето - от 12 пин на копчето за фарове. Минус имате или на акумулатора, или в ляво от копчето за фарове - на таралежа.
При мен са така.
Колегата, щом е решил да ползва друго копче, както казаха другите колеги - да си намери кои пинове са плюс и минус от другото копче... Да сложи и реле, може и 4 пиново, 20А. Кабелите -поне 1-2кв.
Плюс от акумулатора до плюса на копчето. Минуса от копчето към пин 86 на релето, минуса от акумулатора или таралежа към пин 85, плюс от акумулатора към пин 30 на релето, от пин 87 на релето към плюса на халогените. Минуса от халогените към минуса на акумулатора.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 129 госта
