Здравейте колеги.Наскоро си взех голф 5, първа кола ми е, не съм много в час с нещата.
След като я покарах забелязах следните проблеми.
-при натискане съединителя е адски мек, но когато го пусна се връща след 2-3сек.
-при смяна към 2ра предавка се чува почукване.
-при смяна към 5та се чува хъркане.
-когато колата е на задна предавка трябва много сила върху скоростния лост за да изключа от скорост и после още толкова сила за да сложа 1ва.
-при палене първите 5сек. колата е по шумна.
Колата е 6 скорости, ако това има значение.Не съм се допитвал до сервиз все още. Ще съм благодарен да чуя вашето мнение.
Голф 5 2004г. 1.9 105к.с. Проблем съединител и скорости
lubo_Y10
- Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
- Автомобил: lancia y10 golf 3
Re: Голф 5 2004г. 1.9 105к.с. Проблем съединител и скорости
Съединител. или каквото ти кажат в сервиза /нали не си мн. в час и друг ще я прави/.
Първо виж за проблеми около хидравликата на съединителя, обезвъздушаване, заминала помпа и т.н.
BazilVenceslas
- Регистриран на: Нед 11 дек 2016 14:08
- Автомобил: Golf 5
- Двигател: BXF 90кс 2006г
Здравейте ! Според мен е за смяна на комплект - демпферен маховик, феродо, притискателен диск и аксеален лагер + масло в скоростната кутия (така и така ще я свалят. Събира 2.1л) Преопъчвам ти комплекта на Sachs. Всичко ще ти излезе около 1400лв, но след това забравяш за проблема вовеки, стига да не пържеш съединителя на всяко тръгване.
Може да разбереш дали е заминал маховика и ако чуваш тракане на празен ход и след натискане на съединителя да изчезва. Ако го има перманентно - още по зле.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
