Възможни ли е?
CCCP_FAN
Регистриран на: Вто 12 апр 2005 20:44
Възможни ли е?
Мнениеот CCCP_FAN » Сря 28 фев 2007 16:47
Може ли и ако може как да се случат нещата от едносекционна ЕЛ инсталациа за 1 крушка Н4 на фара на Г3 да стане двусекционна за двете крушки габарита предполагам няма кой знае ква промяна?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 28 фев 2007 16:55
Ами възможно е, но трябва да сменяш фаровете.
И тъй като Н3 крушките са с по една светлина, просто на едната секция оставяш късите, а на другата, вътрешната, прехвърляш кабелчето за дългите.
CCCP_FAN
Мнениеот CCCP_FAN » Сря 28 фев 2007 17:02
ми аз форовете ше ги зема ма толко ли просто стават нещата щото сега при мене е само една букса със 3 кабела жълт, бял и кафяв ако не се лъжа
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Сря 28 фев 2007 17:42
Ами аз до колкото знам буксата не е от значение защото ти я щтракваш от външната страна на фара а вътре посредством друга букса се разклонява до крушките.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 28 фев 2007 18:17
radotom написа:Ами възможно е, но трябва да сменяш фаровете.
крушките са Н1, не Н3.
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 28 фев 2007 18:40
На двусекционния при дълги светлини светят и 2-те лампи - за късата и за дългата светлина.Имало е теми за фаровете,четете.По спомени в таблото с релетата и бушоните трябва да се сложи един мост,когато се минава от едно- към дву- секционен фар.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 28 фев 2007 20:20
:oops: Май тук се изказах неподготвен!
Поне 5 мин се чудех Н3 ли са крушките или Н1, но виж, за моста тотално исключих, верно е!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
