Голф 7 1.6 ТДИ резервна гума тип патерица
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Сря 05 дек 2018 10:34
Здравейте, опитвам се да намеря резервна гума за Голф 7 1.6 ТДИ, но без успех.
Колата в момента има ремонтен комплект, който не върши никаква работа (пиша го от опит). Питах официалният представител тук в района не предлагат такава само ремонтни комплекти.
Не ми е удобно да мъкна гума цял размер, заема много място от и без това малкият багажник.
В интернет намирам някакви но не съм убеден, че пасват. Ето това са размерите според този сайт:
Код: Избери всички
205/55R16 91H   6.5Jx16 ET46      5x112
https://www.wheel-size.com/size/volkswa ... i-eudm-108
В нета откривам следните размери:
Код: Избери всички
125/70 R16 H2      31/2Jx16 ET25,5   5x112
Които нямат нищо общо с това, което е описано в сайта.
Дали някой може да потвърди, тези размери пасват ли на споменатият автомобил?
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Re: Голф 7 1.6 ТДИ резервна гума тип патерица
Мнениеот slaveiko67 » Сря 05 дек 2018 10:42
Първият размер е стандартният за нормална джанта...Вторият е за патерица.Като може и 17 цолова джанта и гума да станат в нишата за рез.гума.
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 05 дек 2018 10:44
не си писал с какви гуми караш, но 125/70/18 е стандартната патерица при голф 5/6 и точно отговаря по височина на 205/55/16
Adnan
Мнениеот Adnan » Сря 05 дек 2018 11:22
В момента автомобила е оборудван с този размер гуми:
Код: Избери всички
Да разбирам ли, че този размер не е подходящ:
Код: Избери всички
Защото с размер гума с размер "125/70/18" не успявам да намеря за Голф 7.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 05 дек 2018 11:25
от мерцедес се намират по-лесно , аз си взех 16" патерица и просто си купих втулка за централния отвор от 66.6 мм на 57.1 мм , идеята е да спазиш диаметъра, защото при различен размер гуми се задейства есп и колата набива грешки, възможно е и спирачки да ти набива и просто не е удачно.
ето един примерен калкулатор, лошото е че няма 125 размер, най-малкия е 135 но пак става ясно че 125/70 16 е доста по-ниска от 205-55-16 и не , не е удачния размер
https://www.avtogumi.com/bg/calculator
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 05 дек 2018 11:31
за мен не е подходящ, защото диаметърът на 125/70 R16 е много по-малък от този на 205/55/16. Такава гума бих сложил само в краен случай за кратко разстояние.
ако голф7 е само с ремонтни комплекти без резервна гума, няма и да намериш, защото просто не се предлага, но това не означава, че не можеш да ползваш такава.
Аналогът на размер 205/55/16 е 125/70/18. Не знам защо в някакъв сайт са дали r16, може да е правописна грешка.
Adnan
Мнениеот Adnan » Сря 05 дек 2018 11:46
Размера трябва да отговаря, защото когато карах със спукана и ремонтирана гума изпищя ТСП'то наби грешка и трябваше да ходя да ми я чистят.
Единствено намирам резервни гуми в ебей, пример:
https://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-VW-G ... 0506.m3226
Има и размер Р18 но не предлагат доставка за страната в, която се намирам в момента:
https://www.ebay.co.uk/itm/VW-GOLF-mk7- ... k:106:pf:0
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 05 дек 2018 11:51
според мен критериите за търсене не са ти ОК
ти търсиш нещо конкретно за голф7, според мен трябва да търсиш конкретен размер гума и джанта
пробвай примерно по VAG номер на такава гума 125/70/18 с джанта 5х112
1K0601027AP
https://www.ebay.co.uk/p/VW-Golf-Mk6-Se ... 1958599950
виж предложенията от more items related to this product от линка по-горе
може да пробваш и друг search:
"125/70/18 5x112"
междудругото верно го дават тоя размер 125/70/16 за голф7 ... все пак не бих го ползвал.
Обаче ... ако г7 е с ремонтен комплект, има ли ниша под кората? колко е голяма тази ниша, да не би само 125/70/16 да влиза вътре и за това да го препоръчват? Ако е така 125/70/18 няма да влезе в дупката и ще трябва да си я търкаляш в багажника.
EDIT: питам и сам си отговарям :)
https://www.golfmk7.com/forums/showthread.php?t=2973
има снимки, единият твърди, че е набутал там стандартна 16-ка (ти пробвал ли си?), значи и 125/70/18 ще влезе.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 05 дек 2018 14:09
125/90/16 e моята от мерцедес цена 50лв от гумаджия без пазарлъци. За VW/Ауди джанти искат 150лв масово и са в размер 125/70/16 , имам две , просто не е ок с тях колата клюмва и набива грешки
ето по-готин калкулатор с всички размери https://tiresize.com/comparison/
Adnan
Мнениеот Adnan » Сря 05 дек 2018 15:01
VWGT написа:според мен критериите за търсене не са ти ОК
1K0601027AP
Правилно, точно затова и пуснах темата за да знам какъв размер да търся.
VWGT написа:Обаче ... ако г7 е с ремонтен комплект, има ли ниша под кората? колко е голяма тази ниша, да не би само 125/70/16 да влиза вътре и за това да го препоръчват? Ако е така 125/70/18 няма да влезе в дупката и ще трябва да си я търкаляш в багажника.
Няма нищо празно е, дори няма и болт за резервната гума.
VWGT написа:единият твърди, че е набутал там стандартна 16-ка (ти пробвал ли си?), значи и 125/70/18 ще влезе.
Не влиза в моята кората стърчи когато сложа гума 16'ка пълен размер. Ако се сложи тежък багаж има опасност да счупи кората.
DoH_KuXoT написа:125/90/16 e моята от мерцедес цена 50лв от гумаджия без пазарлъци. За VW/Ауди джанти искат 150лв масово и са в размер 125/70/16 , имам две , просто не е ок с тях колата клюмва и набива грешки
Този линк е супер така като гледам точно както си описал "125/90/16" съвпада с "205/55/16" 1 към 1.
Мислиш ли че тази гума би свършила работа:
https://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-Merc ... :rk:5:pf:0
Последна промяна от Adnan на Пон 10 дек 2018 9:42, променено общо 1 път.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 05 дек 2018 15:11
същата е като моята, само втулка ти трябва за центрлалния, аз взех к-кт 4 втулки а ползвам една, мога да ти подаря ако си в София
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 05 дек 2018 15:13
по диаметър 125/90/16 = 125/70/18 = 205/55/16 (писал си 225, но предполагам е грешка)
аз моята 125/70/18 я купих за 100лв и после я продадох за 100лв
който от тези размери вземеш ще ти свърши работа
Adnan
Мнениеот Adnan » Пон 10 дек 2018 9:45
DoH_KuXoT написа:същата е като моята, само втулка ти трябва за центрлалния, аз взех к-кт 4 втулки а ползвам една, мога да ти подаря ако си в София
Благодаря, но в момента не съм на територията на страната. Би ли споделил втулките откъде ги купи?
VWGT написа:по диаметър 125/90/16 = 125/70/18 = 205/55/16 (писал си 225, но предполагам е грешка)
Моя грешка да коригирах си поста.
Д. Пеев
Регистриран на: Нед 14 окт 2018 19:11
Автомобил: Volkswagen Golf Mk7
Двигател: 2015
Мнениеот Д. Пеев » Нед 30 дек 2018 21:17
T125/70 R18
Това е в моят багажник. И си е в леглото идеално.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
