След продължително каране, -12 вън, +24 вътре забелязах, че стрелката на оборотите понякога пада на 0. След това забелязах, че скоростомера не се движи въобще.
Изгасих, запалих. Оборотите отидоха на 800 и постепенно паднаха до 0. И в двата случая двигателя си работи нормално, грешка на таблото е. Ако подам газ стрелката се движи. Скоростомера качва до 20 и не иска повече. Стрелките ми се стори, че с една идея насечено се движат.
Закачих на vcds-lite. Таблото не вади грешки, Направих тест на инструментите, стрелките на оборотомера и скоростомера се движат без проблеми. Идеи?
Г-4 2000 1.6 AKL проблем с километраж
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Re: Г-4 2000 1.6 AKL проблем с километраж
Имаш ли някакъв DRL модул насаден? Те често бъзикат таблото.
- Георги.Игнатов
- Регистриран на: Нед 06 яну 2019 10:59
Не. Единствено смених преди 3-4 дена крушките на таблото с бели. Работеше си безотказно последните 3-4 дена. Из нета чета, че може да са се скъсали кабелите на датчика за скоростомера. През него взимало информация таблото за обороти и скорост. Пак казвам, правих тест, гледах грешки през ват-ком, нищо нередно.
Последна промяна от IvanMan на Сря 09 яну 2019 6:07, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
