Golf Mk7 2013 2.0 CRB- проблем с ел.прибиране на огледалата
- Александър.Живков
- Регистриран на: Вто 20 фев 2018 17:34
Здравейте, наскоро направих покупка на горепосочения подел голф, на панела от който се регулират огледалата има позиция на джойстика и за ел. прибиране, но то не работи. При заключване на колата също не работи, в настройките на колата от менюто в мултимедията няма опция за ел прибиране! При включване на задна скорост мога да задам да смъкне заднито огледало(ако е от значение). На какво се дължи проблема и как мога да го оправя? Блгодаря!
Re: Golf Mk7 2013 2.0 CRB- проблем с ел.прибиране на огледалата
Най-вероятно само копчето е сменено. Може да свалиш едно от стъклата и да видиш дали има електромотори за прибиране. Но рискуваш да счупиш стъклото.
Д. Пеев
- Регистриран на: Нед 14 окт 2018 19:11
- Автомобил: Volkswagen Golf Mk7
- Двигател: 2015
https://volkswagen.7zap.com/en/vin/wvwzzzauzew331390/
Опитай да провериш по ВИН.
Иначе аз ги настройвам от менюто, и зимата се изключват задължително.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
