Колеги имам проблем с комфорт модула.
По някога не ми работи плафона в купето, не ми работят микроключетат на предните врати но това не ми е проблем . Когато натискам бутона някога свети понякога не .
Понякога цъка нещо като реле около волана и почват да светят или пък спират. Вътре в модула има ли реле ?
Ако има според мене има някаква студена спойка , но ако якой е отворил този модул или има някакв снимка да вида кое как е дали ще мога да се справя.
Проблем с комфорт модула голф4 AJM 00’’
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Re: Проблем с комфорт модула голф4 AJM 00’’
Нищо не се разбира от поста ти.Кое свети,кое не и кога.
За да работи правилно комфорт модула , трябва да оправиш микретата на бравите.
Плафонът не свети заради бравите и микретата.
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
Има релета вътре в модула , честа причина за описаните проблеми са пропукани / влошени спойки вътре в модула най-често на релетата . Отваря се и се презапояват !
xalerrelax написа:Нищо не се разбира от поста ти.Кое свети,кое не и кога.
Какво общо има микретата с модула? Да те са свързани помежду си но според и да не работят микроключетата то от плафона като се натисне бутона трябва да свети ако няма проблем в модула.
achodemo написа:Има релета вътре в модула , честа причина за описаните проблеми са пропукани / влошени спойки вътре в модула най-често на релетата . Отваря се и се презапояват !
И аз в това се съмнявам защото като цъка това реле или почват да работят или спират да работят. В най близко време ще отворя модула да вида кое какво е .
А като сваля модула после като го слагам дали ще трябва някакво обучение или монтирам го и всичко си бачка?
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
Откачи акумулатора преди да го разкачиш за всеки случай, макар че аз съм го свалял без да го правя, няма проблеми после всичко си работи, не си губи паметта :)
achodemo написа:Откачи акумулатора преди да го разкачиш за всеки случай, макар че аз съм го свалял без да го правя, няма проблеми после всичко си работи, не си губи паметта :)
Това щв го имам едно на ум.
А да попитам какъв е този модул дето е бил във шофьорскат врата за какво служи ?
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
Принципно във всяка врата има контролен модул вграден в машинката на стъклоповдигача който си комуникира със комфорт модула по CAN. Ако това имаш предвид.
Днес отворих модула и имаше доста студени спойки презапоих ги и сега всичко бачка . Благодаря колеги.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 69 госта
