Проблем с мигачи
Avgo
Регистриран на: Сря 22 сеп 2004 15:47
Проблем с мигачи
Мнениеот Avgo » Чет 01 мар 2007 10:55
Честита Баба Марта!
Здравейте, сутринта се качих в колата и забелязах странен проблем. При пускане на мигач - ляв всичко свети ок. Когато пусна десен, лампата за мигача започва да мига но не изгасва до край и мигачите не светят, нито преден нито заден, и като че пада напрежението в колата защото плафона и фаровете замижават . Ако пусна аварийни пак същото се получава. Погледанх крушките и са здрави.Колата е Джета. Ако някои знае от какво може да е моля да каже.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Чет 01 мар 2007 11:48
Честита Баба Марта и на теб !
Най-вероятно някой проводник за десните мигачи се е протрил някъде и дава на маса. Оправи го, и по възможност не се движи без мигачи !
Успех !
Avgo
Мнениеот Avgo » Чет 01 мар 2007 12:25
Абсолютно е така. Без мигачи не се кара. Ще гледам да намеря някои сервиз за ел.услуги да я погледнат.
WILD
Регистриран на: Пет 24 мар 2006 16:14
Мнениеот WILD » Чет 01 мар 2007 13:03
ИМАХ сходен проблем , оказа се отзад на стоповете самите платки раждясват и става късо ,след изчистване всичко си е ок -С JETTA съм провери стоповете ,като извадиш платката /на щипки от страни /
joker
Re: Проблем с мигачи
Мнениеот joker » Чет 01 мар 2007 14:42
Avgo написа:Честита Баба Марта!
Извади платката на левия заден мигач...Масата и е нагоряла защото е обща за всички задни светлини...Възстанови контакта с припой......10 мин работа!
Avgo
Мнениеот Avgo » Чет 01 мар 2007 14:59
Благодаря Ви колеги за бързата реакция. След работа ще погледна дали това е проблема :)
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Пет 02 мар 2007 0:09
Дано не са нагорели контактите на лосчето на кормилото, че е бая разглобяване, но все пак го имай предвид :wink:
Avgo
Мнениеот Avgo » Пет 02 мар 2007 10:10
Проблема е решен. В двигателния отсег, един от сноповете с кабели се беше откачил и подпрял леко на генерацията, добре че се установи на време и нямаше други неприятности. :idea:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
