Голф 5-проблем с плафон
lal70
Регистриран на: Пон 11 авг 2008 12:47
Мнениеот lal70 » Съб 23 мар 2019 23:44
Здравейте.Колата е голф 5,1.6,102кс,2007г.От известно време когато колата е в движение осветлението и на двата плафона се включва,но не на пълна светлина а по слабо.Когато чукна върху предния плафон и угасва,но след малко пак светва.Някой имал ли е този проблем и как се решава? :gruebel
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Re: Голф 5-проблем с плафон
Мнениеот nikname » Пон 25 мар 2019 13:26
При мен,а предполагам и на другите голфове от тая генерация има проблем в бутона прхвърлящ осветлението на постоянно светене,само при отворена врата или изключено положение.Бутона има три положения,широк голям-има ляво,средно и дясно положение.Трябва да го свалиш и да го почистиш там където контактува,просто прави нагар с времето.Имал съм два плафона единия беше оригиналния,а сега съм с плафон ,,конфорт,, и пак имаше нагар и го почистих.Просто не прави контакт и си прави каквото иска.
lal70
Мнениеот lal70 » Пон 25 мар 2019 15:43
:beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 83 госта
