Неоткриваем проблем с 1.8Т - AGU мотор
viking
Регистриран на: Чет 15 сеп 2005 9:08
Местоположение: PB
Мнениеот viking » Вто 24 апр 2018 10:09
Здравейте,
Моето 1.8Т тип на мотора AGU има неоткриваем проблем....
Забива муцуната в движение и губи мощност,няма конкретни моменти,в които да го прави,не е свързано с конкретна ситуация,скорост,обороти.....
понякога го преодолява и продължава да се движи,в други моменти при гасене и стартиране на мотора работи без проблем.
Сутрин стартира,както трябва,но често се случва при първите 2-3 завъртания мотора да работи неравномерно и да няма мощност.
Обичайно дава грешка за дебитомер,но вече е подменен с нов оригинален БОШ с абсолютно същия номер и въпреки това номерата продължават.
Колата е закачана на диагностика много пъти и всеки път дава грешка в дебитомера,включително и преди ден.
Сменен е целия дросел на сляпо,правена е проба със смяна на ламбда.
"Проверени" са уж всички неща по колата от не един сервиз. :banghead
pavel1828
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
Автомобил: vw Passat b 5.5
Двигател: AVB 2001
Местоположение: Несебър
Re: Неоткриваем проблем с 1.8Т - AGU мотор
Мнениеот pavel1828 » Вто 24 апр 2018 10:46
Това че е нов дебитомера не е сигурно че е читав(имал съм такъв случай).Вземи от някой колега за пробата.Ако проблема остане проверете кабелите от дебитомера до компютъра и самия компютър.Какъв е точния код на грешката?
bushido71
Регистриран на: Чет 07 ное 2013 16:04
Автомобил: Skoda Superb 1.8T
Двигател: AWT 2003
Мнениеот bushido71 » Вто 24 апр 2018 13:07
Имах такъв проблем-прекъснат кабел на дебитомер към компютъра на колата. Колегата pavel1828 вероятно е прав.
viking
Местоположение: PB
Мнениеот viking » Вто 24 апр 2018 13:48
слаб ток до дебитомера
viking
Местоположение: PB
Мнениеот viking » Съб 28 апр 2018 6:48
pavel1828 написа:Това че е нов дебитомера не е сигурно че е читав(имал съм такъв случай).Вземи от някой колега за пробата.Ако проблема остане проверете кабелите от дебитомера до компютъра и самия компютър.Какъв е точния код на грешката?
VCDS-Lite Version: Release 1.0
Thursday, 26 April 2018, 19:04:26:0
Control Module Part Number: 06A 906 018 CJ
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR HS D01
Software Coding: 04000
Work Shop Code: WSC 00001
4 Faults Found:
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-10 - - - Intermittent
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
00561 - Mixture Adaptation
14-10 - Adaptation Limit (Add) Exceeded - Intermittent
pavel1828
Двигател: AVB 2001
Мнениеот pavel1828 » Съб 28 апр 2018 8:19
Виждам че има грешка и за кислородния сензор.Всички грешки за прекъсващи не постоянни.Трябва ти добър майстор.Прегледайте инсталацията и компютъра.
viking
Местоположение: PB
Мнениеот viking » Пон 30 апр 2018 7:22
Проблема не е постоянен, а се проявява през някакви неточни интервали от време,от седмица не е правила никакви номера.
Това ме навежда на мисълта,че не е маркуч или въздуховод,защото,ако има сцепен такъв проблема ще е постоянен и съответно по-лесен за откриване...
Кръгът се затваря около електрически проблем или компютър....
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 30 апр 2018 9:29
това чудо на техниката нали има клапи в смук. колектор ??
viking
Местоположение: PB
Мнениеот viking » Пон 30 апр 2018 10:51
не съм сигурен
amigovn
Регистриран на: Чет 30 окт 2014 20:54
Автомобил: Golf 3 Yahting GT
Двигател: 1997 аек
Местоположение: варна
Мнениеот amigovn » Пон 01 окт 2018 17:48
viking написа:Здравейте,
и аз съм с подобни оплаквания и не съм открил решението още.а и днес ми излязоха странни грешки
2 Faults Found:
01257 - Idling Speed Stabilization Valve (N71) -- (работещ)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent--
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer --( няма такъв )
P1570 - 35-10 - - Intermittent
ще следя развитието.ако има такова пиши...
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пон 01 окт 2018 18:59
Провери си захранващите напрежения на дебитомера, 12 волта и 5 волта, ако знаеш типа на дебитомера търси в гугъл схемата на свързване, там Бош дават на кое краче какво е свързано и колко са стойностите.
ivan-
Регистриран на: Нед 29 яну 2012 9:35
Автомобил: golf 3 GL
Двигател: aam 1.8
Местоположение: г делчев
Мнениеот ivan- » Пон 08 окт 2018 17:28
имах подобен проблем заради температурен датчик.
iliqn93
Регистриран на: Съб 19 май 2012 10:56
Автомобил: Audi A3 8L
Двигател: AGU 150Hp 1997
Местоположение: Мездра
Мнениеот iliqn93 » Пон 15 окт 2018 4:40
Според мен имаш неотчетен въздух....
amigovn
Двигател: 1997 аек
Мнениеот amigovn » Съб 11 май 2019 20:31
Здравейте отново.при мен има малко развитие.след като шунтирах буксата на снопа пред двигателя тоците се оправиха.ще наблюдавам да няма и някъде другаде проблем със слаби връзки...
