Здравейте нов съм тук , чел съм много статии но ето, че дойде време и аз да пусна тема .
WV Bora 2.0 85kw APK. 99г. Бензин-газ.Проблема ми е на Газ и на Бензин и е следния . Колата след като загрее на 90 градуса става малко спъната . Ускороението е с малки плавни тласъци ( не рязко прекъсване като при кабели , свещи ). Не е равмомерно. Когато е студена този проблем го няма . Сменени са кабели свещи, бобина , Въздушен филтър.
Всички стойности на датчици са в норма по думите в сервизите . Но открих , че при разкачен дебитомер компа не ми вади грешка . Пробвах с почистване на дебитомер но ефект нямаше . И сега много ме човърка защо не ми го дава като грешка и няма промяна като е разкачен или закачен .
Липса на грешка от Дебитомер Bora APK, 99год
Последна промяна от radotom на Чет 06 юни 2019 22:44, променено общо 1 път.
Причина: Допълнено заглавие.
- Алекси Георгиев
- Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
- Автомобил: Skoda Octavia 1
- Двигател: AGN 1998
- Местоположение: под масата
Re: Липса на грешка от Дебитомер Bora APK, 99год
Кара ли колата с откачена букса на дебитомера или само на място?
z_chakarov
- Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
- Местоположение: Хасково
Как гледаш за грешка? Да светне чека на таблото или я закачи с Vag Com? Карам бора същата година и двигател и при откачане на дебитомера , не святка чека на таблото , но с ваг кома си излиза грешката.
С Vag Com
А по същия начин ли работи колата както при мен , все едно не и стига въздуха . Когато го разкачиш?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
