Здравейте, случи се странен проблем!
Колата е Голф 4, 1998 година, 1.8T, AGU - с чип и АГУ.
Както карах и всичко беше ОК, при празен ход на светофар и подадох газ и се разтресе цялата, когато трябваше да тръгвам, тресенето продължаваше на всяка предавка при подаване на газ (на бензин и на газ - без разлика). На празен ход на ниски обороти се тресе мотора и звучи странно - като на 3 цилиндъра. Ускорява много трудно, а турбината достига едвам до 0.5 - при нормално 0.9 без проблеми ... ако леко натискам педала на газта поддържа скоростта и тресенето е по-леко...
Някой имал ли е подобен случай, за да сподели идеи за решение?
Благодаря!
Голф 41998 г. 1.8T, AGU - с чип и АГУ - мотора се тресе при подаване на газ
- GeorgiPopov
- Регистриран на: Съб 07 яну 2012 18:57
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: AGU 1998
- Rat Fink
- Регистриран на: Пет 04 юли 2014 11:15
- Двигател: 1 8t AUM 2 3DISI
Re: Голф 41998 г. 1.8T, AGU - с чип и АГУ - мотора се тресе при подаване на газ
Може да е бобина, при мен на 1.8т на пасата така стана и реално си работеше на 3 цилиндъра и нито ускорява нито нищо, стана изведнъж и в движение.
- GeorgiPopov
Оказа се изгорял комутатор, Благодаря!
