Тц.
След ремонт разхода падна.
До незначителен.
Сега експериментирам с различни масла.
бора (1j6)1.8т AUQ 180 к.c. 2002г. харчи масло.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
Re: бора (1j6)1.8т AUQ 180 к.c. 2002г. харчи масло.
До късмет е аз на афн-а литър правех за 500-1000км на всеки резервоар като зареждах нафта слагах и по кило масло
мотора че е здрав здрав е просто е абитуриент и особено от кофти масла спичат маслените сегменти тъй като си е натоварен температурно. Не да го хваля, но имам наблюдения на аеб-и по на около 350 коня и са пушки знаете за какво натоварване става въпрос. Не си случил на изцяло читава кола ама щом другото е в ред прави и мотора и карай, ремонта ще е като на всеки статистически пд/КР дюзичките. Дизелджиите маховици с помпи и дюзи правят и не го правят на проблем..
мотора че е здрав здрав е просто е абитуриент и особено от кофти масла спичат маслените сегменти тъй като си е натоварен температурно. Не да го хваля, но имам наблюдения на аеб-и по на около 350 коня и са пушки знаете за какво натоварване става въпрос. Не си случил на изцяло читава кола ама щом другото е в ред прави и мотора и карай, ремонта ще е като на всеки статистически пд/КР дюзичките. Дизелджиите маховици с помпи и дюзи правят и не го правят на проблем..-
br1lata88
- Регистриран на: Вто 31 мар 2009 18:19
- Местоположение: blagoevgrad
То не е болка за умиране, мисълта ми е има ли смисъл процедурата със сегментите, ако и новите спекът след 80-100 000 км. Все се надявах на мнения от сорта (ништо не е този разход за турбо кола).Като се върна от морето ще и замеря компресията и ще видим какво я чака. А защо не пуши като и катализатора го махнах. Ауспуха има сажди, но са сухи а не омаслени. С двутактово масло да беше пак ще пушеше, съмнява ме да не испуска турбината от топлата част и затова да не дими.
Последна промяна от br1lata88 на Чет 22 авг 2019 20:19, променено общо 1 път.
- quattro^^
- Двигател: AJL
Нищо не е ако караш магистрално с гонене. Свеща ти щом е с нагар тоя цилиндър не работи нормално. Ти газ раздаваш ли и?
br1lata88
На 90% не , защото патувам с децата. През останалото време си я настъпвам(не изживяно детство да го наречем). Километрите са смесени 15 километра магистрала и 10 градско, правя по 20-25 хил. на година.
br1lata88
Здравеите колеги. Патуването примина с доста странен разход. За 1350км 200гр масло. Преди тръгване беше на средата, като пристигнах в Ахтопол паркирах по едни наклони и неможех да го премеря. Затова си долях 300 гр (редовните за 1000км) преди прибиране. Сега я проверих на равно и стои 1-2мм над средата.
Zdravko Zankov
Противно на всякаква логика при мен беше същата работа.
При магистрално каране, демек обороти над 3000 минимален разход на масло.
При градско,и по второстепенни пътища,700-800мл/1000км.
br1lata88
Какво излезе при теб при ремонта, запекли сегменти или друго.
Zdravko Zankov
Запекли.
И калпави.
И калпави.
br1lata88
Ужас. Май ще карам така докато спекът и на другите цилиндри, все пак още съм с шише не с туба в багажника.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 90 госта
