Golf MK3 Сваляне на контактен ключ
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Re: Golf MK3 Сваляне на контактен ключ
Мнениеот slaveiko67 » Съб 24 авг 2019 9:13
Подлежи,но в твоя случай ще ти е по-лесно да пренаредиш патрона за отключване на по ключа за палене... :th_up
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Съб 24 авг 2019 9:42
А защо не обратното. На вратите ще се пренаредят доста по лесно.
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Съб 24 авг 2019 19:45
Тогава ще имам 3 патрона за сваляне и пренареждане. Знам че на вратите се свалят по лесно но на багажника си нямам и идея как се сваля.
Сметнах че ще ми е по лесно да пробия дупката и да извадя патрона от контактния ключ :rolleyes
br1lata88
Регистриран на: Вто 31 мар 2009 18:19
Местоположение: blagoevgrad
Мнениеот br1lata88 » Съб 24 авг 2019 22:18
За по мързеливите като мен да напиша и аз как го смених. Свалих двете пластмаси при лостчетата, стария клеморед го разчупих с голяма права отверка, на новия отрязах часта дето се стяга с болтчето и га напъхах ветре. Буксата с штипките го стяга и няма нужда от винт. При повторна смяна са нужни две минути.
bahyr
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Нед 25 авг 2019 13:12
Ти си в някакъв друг филм ми се струва.
Иначе към автора.
Ако за дръжките си наясно, а то там наистина е лесно. За багажника махаш кората която е на щипки и една рапида на дръжката. От вътре ще ти се изясни кое как се прави.
Ако при пренареждането не сложиш всички пластини, не се тревожи, то и без друго Голф 3 е толкова сложен за отваряне.
А мислил ли си да сложиш централно?
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Нед 25 авг 2019 20:01
Точно заради централното е цялата гимнастика :smile Взех си сгъваем ключ и за това искам всички ключалки да са ми с един.
А да попитам, защо ми препоръчвате да разглобя 3 ключалки вместо 1 :gruebel Не е ли по лесно да извадя само тази от контактния ключ ? Там имам 2 винтчета за пластмасата около волана и после само да пробия и е готово. По трудно се пренареждат пластините от контактния или има някаква друга особеност ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
