Голф 4 мокетът под шофьорската стелка е мокър
Stefan8446
Регистриран на: Пон 12 авг 2019 9:49
Мнениеот Stefan8446 » Нед 06 окт 2019 12:41
Здравейте,покрай дъждовете напоследък установих ,че мокетът под шофьорската стелка е мокър.Повдигнах мокета и намерих една гумена тапа която обаче е в добро състояние.Въпросът ми е от къде може да влиза вода,че мокета да е подгизнал с вода(не е разливано нищо в колата не е била с отворени прозорци по време на дъжда)? :gruebel
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Голф 4 мокетът под шофьорската стелка е мокър
Мнениеот radotom » Нед 06 окт 2019 15:48
Провери за влага по кабелите към бушониерата.
И си изчисти дренажните отвори под чистачките! :a045
Stefan8446
Мнениеот Stefan8446 » Нед 06 окт 2019 17:29
По кабелите към бушониерата е сухо и утре ще изчистя отворите под чистачките да пробвам благодаря!
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 06 окт 2019 18:22
Шибидах има ли тая кола?
shoker
Регистриран на: Чет 18 апр 2013 15:28
Мнениеот shoker » Вто 08 окт 2019 8:35
Водата влиза през вратата. Много трудно се установява. Трябва да се отвори и да се сложи силикон.
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Вто 08 окт 2019 9:51
При мен се наводняваше от няколко места.
Отдолу под вратата имаш уплътнение което, ако се запуши не може да се оттича водата и вратата се пълни и прелива, ако вътрешната ти метална кора не е залепена плътно, както каза колегата или със силикон или с оригиналния им дунапрен. Също така, ако си размествал вратата от пантата или ако е увиснала тая гума се защипва с прага и водата пак не се оттича.
Другото при мен беше горе до бушониерата под чистачките имах микропукнатина която много трудно хванах, след като с едно шило разрових мръсотията се видя, че от там се стича вода зад педалите.
Stefan8446
Мнениеот Stefan8446 » Вто 08 окт 2019 18:27
Zdravko Zankov написа:Шибидах има ли тая кола?
има но покрай него всичко е сухо
Лошото само е че зад педалите е сухо от страната на вратата няма мокро обаче от страната на скоростния лост има буквално локвичка
shoker
Мнениеот shoker » Сря 09 окт 2019 15:40
При мен влизаше от прага и се събираше по средата. При вратата е по-високо и е нормално там да няма вода. Почти съм сигурен, че от там минава.
Stefan8446
Мнениеот Stefan8446 » Чет 10 окт 2019 5:53
От прага?
shoker
Мнениеот shoker » Чет 10 окт 2019 7:41
Да, на прага, там където започва мокета. За това казвам, че е мнго трудно да се хване това. При мен даже ставаше от всички врати в един момент. :smile
Последна промяна от radotom на Чет 10 окт 2019 7:53, променено общо 1 път.
Причина: Моля, избягвайте ненужните цитати
