1.8т 180 в голф 3. Какво е нужно?
Кирил Тричков
Регистриран на: Чет 29 сеп 2016 22:37
Автомобил: Golf mk3
Двигател: 1995 101hp
Мнениеот Кирил Тричков » Пон 14 окт 2019 19:55
От заглавието се разбира почти всичко, но да уточня - интересува ме какво е нужно за да запали този двигател (и да върви съответно :mhihi ) в голф 3. До колкото знам, е нужно нещо повече от само двигателя и скоростите. Голфа в момента е 1.6 101кс ако това има значение. Парите не са особен проблем. Мерси предварително.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: 1.8т 180 в голф 3. Какво е нужно?
Мнениеот stefan4o » Пон 14 окт 2019 20:06
Ако няма да си го правиш сам, не се захващай изобщо, колега.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 14 окт 2019 20:13
Парите не са му проблем.
Що да не пробва?
Много ядове ще има колега.
Спри двете коли една до друга. И ще се убедиш.
Първият проблем,за който се сещам е закрепването на мотора към купето.
stardreamer
Регистриран на: Пет 23 авг 2013 11:44
Местоположение: dreams
Мнениеот stardreamer » Пон 14 окт 2019 20:16
Колега, не съм запознат с този двигател и смяната му, но в общия случай:
- охладителна система
- ауспух
- скорости (дано пасват щангите и лостът)
- полуоси (зависи вече - шенкели...)
- лапи/тампони - дано пасавт, иначе преправяне
- окабеляване в коша
- електроники на двигателя - свързване към неговото си ECU, контактен ключ, прибори на таблото...
- бензинова помпа (може би друг диаметър на бензиновите магистрали)
- окачване за това тегло/повдение на автомобила
- спирачна система за същото
- много ТЪРПЕНИЕ
Вероятно пропускам нещо, по-запознатите ще допълнят. :)
Кирил Тричков
Автомобил: Golf mk3
Мнениеот Кирил Тричков » Пон 14 окт 2019 20:23
Забравих да кажа, че коментари от типа на "Не се захващай, няма смисъл" не искам :biggrin . От към окачване и спирачна система съм окей. Знам за един колега, който го е правил ама все не се сещам да го питам какво точно е правил, та за това и тука пуснах тема. Като цяло искам мнения от някой, който го е правил или знае със сигурност какво трябва.
slavi3331
Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Мнениеот slavi3331 » Сря 16 окт 2019 21:06
Киро какво стана с АБФ-а?
По-добре не се занимавай и ми продай фаровете. :mhihi
