Голф 4 Странно "тропане" на предница
Vwgolf1.8t
- Регистриран на: Вто 02 апр 2019 23:10
Здравейте, колеги. Става въпрос за Голф 4. От няколко дни съм със сменени предни амортисьори (втора употреба) и два тампона на стаб. щанга. Майстора каза, че само това е за смяна, всичко друго е здраво. Маншона на лявото каре също е скъсан. Проблема обаче е, че след смяната им, два, три дни след това започна едно здраво "тропане" отпред отляво. При рязко подаване на газ се усеща, но не се чува. При 5,10км в час, след натискане на спирачката, рязко натискане, отпускане и пак рязко натискане и волана навит наляво се чува силно "чукане" откъм предно ляво колело. Тропането го няма, когато карам на прав участък или с леки неравности, но при скорост от 80,100км., колата става неустойчива и това ме притеснява. А преди седмица със старите части, това тропане го нямаше. Каре, тампон макферсон или нещо друго? Някаква идея?
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Re: Голф 4 Странно "тропане" на предница
Па легнете или я вдигнете и я огледайте. Ако няма нищо видимо сменяй амовете...не са за твоята кола ако въобще стават за нещо...
Vwgolf1.8t
Амортисьорите са здрави от същата кола. Нищо не видяха нередно по предницата.
