Голф 3 1.4 АБД Едната чистачка не работи.
Барон Мюнхаузен
Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:17
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADB
Местоположение: Svishtov
Мнениеот Барон Мюнхаузен » Нед 01 дек 2019 8:18
Здравейте колеги. Вчера се връщам от село,и то есен,леко ръми,чистачките пърпат през няколко секунди,и по едно време дясната замря насредата на стъклото. Викам си нещо е заяла , па и може да се е уморила горката. :mhihi . Стигнах до село, слизам и установих, че се движи абсолютно свободно.Днес мисля, да я видя какво що, но не съм много запознат откъде може да е проблема. Затова и пиша, някакви съвети , да не разглобя половината кола за няма нищо.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Голф 3 1.4 АБД Едната чистачка не работи.
Мнениеот stefan4o » Нед 01 дек 2019 8:27
Рамото на чистачката е захваната към оста на механизма посредством шлици. Махни капачката и виж дали самата чистачка превърта на шлица или работата е по механизма отдолу под кората на чистачките.
dimjek
Регистриран на: Пет 19 апр 2019 7:07
Re: RE: Голф 3 1.4 АБД Едната чистачка не работи.
Мнениеот dimjek » Нед 01 дек 2019 8:29
Барон Мюнхаузен написа:Здравейте колеги. Вчера се връщам от село,и то есен,леко ръми,чистачките пърпат през няколко секунди,и по едно време дясната замря насредата на стъклото. Викам си нещо е заяла , па и може да се е уморила горката. :mhihi . Стигнах до село, слизам и установих, че се движи абсолютно свободно.Днес мисля, да я видя какво що, но не съм много запознат откъде може да е проблема. Затова и пиша, някакви съвети , да не разглобя половината кола за няма нищо.
Щом се движи свободно, вижте да не е излязла от шлиците.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 01 дек 2019 9:14
Или е излязла от шлиците-или отдолу е излязло някое рамо.Механизма е елементарен-не се шашвай толкова.
Барон Мюнхаузен
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADB
Мнениеот Барон Мюнхаузен » Нед 01 дек 2019 13:57
Найстина се оказа шлица. Не е сложно, но досега не се бях занимавал. Готово е. Обаче, намерих една букса, дето стой самотна и никъде не е включена. Ако може малко помощ откъде или за какво е , че ми стана странно???
Барон Мюнхаузен
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADB
Мнениеот Барон Мюнхаузен » Нед 01 дек 2019 13:58
Ето я.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 02 дек 2019 18:07
за износени шлици намери тънка0,1-0,2мм месингова лента и я сложи на шлиците на остта и тогава набий рамото.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
