Golf MK4 Въпрос за централно заключване,ключ и комфорт модул
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Re: Golf MK4 Въпрос за централно заключване,ключ и комфорт м
Мнениеот Vag_activator » Вто 27 яну 2015 23:08
qskatavw написа:Номера на модула е 1JO 959 799 J
J и S подържат!
H и Q не подържат дистанционно!
qskatavw
Регистриран на: Пон 30 сеп 2013 19:07
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Мнениеот qskatavw » Сря 28 яну 2015 14:27
Ключ 959 753 А работил с модул 959 799 АН дали ще сработи с моя модул
daniel6828
Регистриран на: Нед 05 яну 2020 20:03
Re: Golf MK4 Въпрос за централно заключване,ключ и комфорт модул
Мнениеот daniel6828 » Пет 24 яну 2020 12:06
Привет на всички! Съжалявам ,ако е грешно да ползвам чужда тема,но понеже моя проблем е подобен и за това пиша тук.
Наскоро си купих фолксваген бора,но собственика ми даде само 1 ключ(сгъваем)с дистанционно за централното заключване.За това трябваше да си направя поне още 1 ключ,но ми се искаше и той да е същия като оригиналния-с дистанционно.Рових се из нета и си купих комплект 2такива сгъваеми ключа(ненарязани) с дистанционно + модул с букса и кабели за свързване.Въпросите ми са,възможно ли е без да се сменя модула( защото вероятно имам вече щом работи оригиналния ключ),да се програмират новите дистанционни към стария модул? Ако може къде и как се прави,мога ли сам ?
Благодаря предварително на тези ,които биха помогнали!
bilbotorbins
Регистриран на: Пет 01 апр 2016 14:04
Автомобил: Сеат Толедо 2 - 1999 год
Двигател: AKL
Мнениеот bilbotorbins » Пет 24 яну 2020 15:55
Купете си китайско модулче за дистанционно отключване. Струва 20 лв и се свързва към шофьорската врата. Клипчета има в тубата. Не се режат жици и хваща от 50 метра.
Имаше такава тема в форума.
daniel6828
Мнениеот daniel6828 » Пет 24 яну 2020 16:31
bilbotorbins благодаря! Ами това също би било вариант,ако не стане по другия начин.Все пак предпочитам ако е възможно само ключовете да се обучат по стария модул.Също не знам дали е възможен следния вариант-да се извади стария модул от буксата и да се сложи новия.Незнам дали и двата са с еднаква букса.Новия е с 13 извода или пина се казва,а и ако са с еднаква букса дали кабелите (пиновете) са подредени по същия начин.Ако се окаже обаче ,че не може да се мине само с обучение на дистанционните,тогава ще мисля да сваля кората и да погледна модулите дали са съвместими ,без да се налага ново окабеляване,а само изваждане на стария и включване на новия в буксата.
