Голф 2 1.3 Стартера не иска да върти
chavdar ivanov1976
- Регистриран на: Чет 19 яну 2012 21:56
- Автомобил: vw vento 1.8mi
- Двигател: 1995 god.
- Местоположение: plevensko
Здравейте на всички които са на линия,проблема ми е следният-голф2 бензинов 1.3 мотор с четири скорости напоследък върти стартера когато си иска,в смисъл че повечето пъти като дам на контакт и стартера не реагира въобще все едно го няма.Днес ми изпратиха друг стартер,и двата като не са на колата въртят а като ги монтирам не искат.Даже пробвах да подам директно+от акумулатора и пак никаква реакция.Моля ако някой е имал подобен проблем да сподели.Забравих да кажа че пали с бутон а с ключа само се дава контакт
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Голф 2 1.3 Стартера не иска да върти
Пробвай с друг акумулатор.
lubo_Y10
- Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
- Автомобил: lancia y10 golf 3
провери си тунинга при натиснат''старт-стоп бутон'' идва ли ток на тънкия кабел
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
Тури един кабел на минус на акумулатора и другия край някъде по метална част на двигателя и пробвай да запалиш
- ktamen
Обясни много подробно и със снимки как си пробвал да подадеш плюс директно от акумулатора.
Засега ми се струва, че проблемът е в неправилно избраният бутон и че не знаеш как да подадеш директен плюс от акумулатора.
- ssssl
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
- Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
- Двигател: CJXC
- Местоположение: Sofia
stypkata написа:Тури един кабел на минус на акумулатора и другия край някъде по метална част на двигателя и пробвай да запалиш
+1
lubo_Y10
Мн. просто става даването на плюс директно от акумулатора-с една отверка ръгаш дебелия и тънкия кабел /даваш ги на късо/
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Такъв тип съвети биха могли да доведат до ръгане на не който трябва дебел и тънък кабел, Любо.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Бутона какъв е? ''Старт-стоп'' ли е,или прост-тип''кнопка''
- muns61
Авторът не е влизал, откакто е пуснал темата. Изчакайте.
