Не е заминал, просто жилото се е трило много яко в бронята, сега като го смазах го няма това триене и всичко е плавно и приятно.Преди се отпускаше на интервали, и натискането ставаше така
Не знам защо си останал с впечатление, че съм с Пасат, може би заради мотора...
Хайде със здраве!
Твърд педал на съединителя (Голф 2)
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
- NovobranecGT
- NovobranecGT
- georgipass
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
- Автомобил: Passat B35i
- Двигател: AGG
ми аз съм с пасат ама що от туй? като мисля че мога да помогна мисля да помогна. оня ден подочух един разговор м/у колегите за една нексия ставаше дума и единия каза че щом извадили лагера той буквално сам се разпаднал и после вече с новия съединителя вървял гладко и меко. аз също съм ял хурката с тия лагери и ако искаш да ти кара повече специално ако е взет от бг и не е ясно точно какъв е недей да държиш съединителя натиснат без да има нужда. не те уча как да караш ама си обърни внимание напр. дали на светофара го натискаш и го държиш докато светне, и ако го правиш-отучи се-пести пари!
- georgipass
и аз съм с Пасат но исках да питам тук да не създавам същата тема.Между другото не е карана в Бг.Между другото от близо година карам и да си призная в началото доста държах съединителя натиснат,но сега започнах да се отучвам от този вреден навик,но иначе този проблем с присвирването си го правеше и преди това
P.S Колата е на 225 000 км!!!
- vaskoto1
- Двигател: AGG
без да превръщаме форумчето в пасатско-щото колегите се сърдят макар че то що се касае за основни неща много разлики няма. но аз бих си го карал с повишено внимание. ако усетиш макар и малка промяна като: засилено стържене, затягане на педала, по трудно превключване хъркане-мъркане ет цетера. потърси някой да го види без да отлагаш повече. моето мнение поне.
- NovobranecGT
Разхлабваш жилото с ключ 17(доколкото помня) като си държиш контра с ключ 14.Газхлабва се отпред при двигателя, като го погледнеш се вижда къде му е резбата.....Та разхлабих го от там, после го откачих от долу(на края на жилото има удебеление да го държи и да не се разнищва)Като разхлабиш лягаш под колата и изнизваш планката която законтря жилото най-отдолу, като освободиш от този край трябва да освободиш и от педала.Другата част на жилото има пластмасово ухо, което се нанизва в един канал на педала(като на закачалка).Като го освободиш. отиваш пак отпред и го издърпваш, най-добре с въртеливи движения като си хванал основата....Като го извадиш ще видиш кво представлява.Издърпваш жилото от единия край на бронята му колкото може и го мажеш с грес после го издърпваш от другия и пак мажеш.Така мажеш по два пъти всяка страна и правиш процедурата с дърпането за да се смаже вътрешната част на бронята.Излишното остава по ръбовете в двата края.Гледай колкото може повече грес да остане вътре, то си позволява само едно определено количество.След като хубаво се е разнесала греста вътре сглобяваш всичко обратно.Няма нищо трудно в цялата тая процедура.Ако сметнеш че може да се смаже само с масло откачаш откъм дъединителя, вдигаш го нагоре и капеш, ама аз предпочитам грес
Кажи като го направиш какво е станало.Мисля, че обясних що годе добре.Ако има нещо питай
Хайде със здраве!
Хайде със здраве!
- NovobranecGT
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
