Голф 5 1,4 бензин 75к.с. 2004г ESP - свети постоянно
- Регистриран на: Сря 12 авг 2020 16:40
Здравейте. Искам да питам светна ми ЕСП на таблото след като запалих мотора и немога да го изключа от копчето от какво може да е и как да го оправя. Благодаря предварително . Наясно съм с финкцията на ЕСП но неразбирам защо немога да изгася лампата.
Последна промяна от radotom на Сря 12 авг 2020 20:58, променено общо 1 път.
Причина: Коригирано заглавие и преместено в правилния раздел
- Vlad777
- King of the Road
Re: ESP - свети постоянно
Здравей, според мене може:
1. Да му лепнеш една лепенка черно тиксо и да не се вижда, че свети
2. Да отвориш таблото и да спреш лампичката чрез прекъсване на токоподаването към нея
3. Да напишеш за какъв тип, модел, година и двигател превозно средство става дума и евентуално някой да измисли друг начин
Усетих се че не съм написал модела на автомобила. Става въпрос за Голф 5 1,4 бензин 75к.с. 2004г. и неискам да скривам или угасям принудително а да отстраня проблема.
Re: Голф 5 1,4 бензин 75к.с. 2004г ESP - свети постоянно
Не свети АБС само ЕСП
Днес я закарах на диагностика и ми казаха че ABS е за смяна вътре имало датчик който не се подменя и се сменя изцяло модула
- Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
- Автомобил: vw golf mk5 2006
- Двигател: 1_6i BSE
Направи така:
извади букста на ABS-a напръскай с контактен спрей и пак я пъхни обратно.После триеш грешката и виж как е.
При мен така се оправи проблема.
Купих си втора употреба ABS модул и го смениха и като се тругна едно ходене по мъките вече втори ден немогат да ми обучат волана другите работи ги оправиха но само за волана остана и мъка още чакам
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 119 госта
