Здравейте! :)
За жалост ми предстои тегава процедура, но c'est la vie... :D
Причината да мисля, че проблема е там, е че в краката на пасажерското място има разлят антифриз, олял се по мокета до конзолата със скоростния лост.
Въпреки че не говоря руски, ще ползвам тази тема http://golf4.ru/forum/topic/33165-zamen ... to-otchet/ , която намерих тук във форума.
Бих искал да попитам обаче, преди да започна:
• Задължително ли е да се източи фреона на климатика?
• Нужни ли са ми специални инструменти за смяната на самия радиатор?
• Трябва ли да източа оставащия антифриз или там е на високо?
• Колко време Ви е отнело на вас, ако сте правили тази процедура?
• Има ли подводни камъни за които не се сещам?
В общи линии, аз си го представям така - разкачам акумулатора, точа антифриза, евентуално и фреона, действам по таблото, прав ли съм?
Благодаря Ви много за отзивите!!! :)
p.s. Преди гони го бях правил това с първата си кола Рено 19 (за удоволствие хахахахаха) и като цяло се получи, използвайки кутии с последователно разглобяване от 1, 2, 3... до ... и означаване на компонентите, винтовете и т.н. :)
Golf 4 Няколко въпроса преди смяна на радиатор на парното
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Няколко въпроса преди смяна на радиатор на парното
За Голф 4 ли става въпрос?
Допълни модела в заглавието на темата.
А отговорите на въпросите (подред) са:
.Да
.Не
.Да
.3 дни (на Ауди А3)
.Забравил си да споменеш тритомния сборник благословии и молитви за МАМАТА...
.Да
.Не
.Да
.3 дни (на Ауди А3)
tonev.angel
- Регистриран на: Чет 15 окт 2020 9:22
А голямо МЕРСИ! :)
Голяма съм льохма, мисля си че всички карат голф 4, като мен... хахаххаха
Значи за фреона ще трябва да викна човек на място или докато е в движение, ще отида да го източат.
За антифриза бърз жокер, откъде ще е най-добре да го източа?
А тези три дни ме притесняват, по час работа ли? Два ли? Цял ден!?
А ММАААМММММААТАААА съм готов!
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
На АУДИто аз си източих антифриза от разширителния съд в шише, а после разкачих маркучите към радиаторчето на парното.
Пак изтича и там няма бъркане, за да си го събере човек, ама по-малко е. После литър концентрат + литър дест. вода и допълних с каквото бях събрал преди това от казанчето.
За трите дни... миии... аз не съм от ранобудните - в неработно време деня започва към 11 с пиене на кафе 2 часа, та после се работи
До към 6-7, когато от комари вече не се вижда къде бъркаш (правих го началото на по-миналото лято, баш кога наизлизваха, гадовете!)
1 ден при мен отиде в облепяне на клапите и чакане да засъхне добре лепилото, така, че работата реално е ден и половина, ама предполагам, че и при теб ще са тръгнали дунапренчетата по клапите, особено щом са понаквасени от антифриза вече
Та предвиди си и ти тази операция, за всеки случай.
Облепях с изкуствена кожа и лепило K+D на Вюрт По-бавно съхне, ама каквото хване - не пуска! К'ът питбул е!
tonev.angel
Здравейте! :)
Мислих да пиша когато го приключа и да дам мнение, но се оказа че съм голяма завалийка, та забравих къде се намира тази гайка (въпреки че е в кутия озаглавена "кормилна колона")
Гайката е 8мм., има шайба към нея. За да съм я свалил е било с ключ, а не камък (нямам), което означава, че мястото трябва да позволява използването на ключ, но все пак не мога да се сетя, уви...
Ето снимка:
Ето снимка:
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Не знам от къде е тая гайка. Но съдейки от външния и вид не е била в двигателното, твърде лъскава е.
Някъде под таблото е била. Гайка М8 ще да е крепяла металната греда под таблото или еърбега
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Единственото, което дават като гайка М8 в ЕТКА е долу, към педалите почти.
tonev.angel
radotom написа:Единственото, което дават като гайка М8 в ЕТКА е долу, към педалите почти.
Благодаря, колега! :) Ако е възможно само фа уточните къде точно, че не ми се иска да го правя баш-майсторски, ама вече нямам нерви. А реално това ми спъва прогреса. :(
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Преди малко имаше проблем с прикачване на файлове. Иначе картинката я бях приготвил
tonev.angel
Въпреки, че не успях да го намеря. А и аз гледах, но едно друго сервизно упътване и клипчета в интернет, искам искрено да Ви Благодаря, колега, за старанието и желание за взаимопомощ! :)))
Ще пиша скоро, като я сглобя. :)
P.S. Още един въпрос от "Джо Бързия"... :D
Докато си подготвях и мих всичко останали елементи, които ще слагам утре не се сещам и това за къде е (черният елемент по-долу), но ще го прежаля в краен случай. И ще си имам едно на ум ако се захвана пак с такова нещо за в бъдеще.
А ето и какво си реновирах.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Питаш за това на първата снимка ли?
Пишеш в Гуугъл номера, дето се вижда там (това 1J1... ) и получаваш отговор, че е отстрани на предна дясна духалка
Какво точно върши не знам, ама виж на лявата, за да се ориентираш.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Радо , а ти подготвен ли си психически за смяна на радиаторче на Шаро ???
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Re: Golf 4 Няколко въпроса преди смяна на радиатор на парното
За читателите, а и не само...
Хартиено тиксо и си надписвате кое от къде сте го свалили
tonev.angel
Здравейте отново! :)
Още не мога да се "похваля" за свършената работа.
Все пак колата я сглобих преди няколко дни, даже мина през автомивка, но искам да кача кратко видео на процеса. С Ваша помощ и известно умуване намерих мястото на всичко. Онзи панел наистина е на предна дясна духалка, просто се клипва от левия му край, преди да се постави в таблото. А "вездесъщата" 8мм. гайка си върви с едно малко торкс винтче и е за маса на ключа на колата (може би имобалайзера, не знам). Абе всичко точно, нищо не "артиса", освен две видии от отоплителния блок, ама тях ги бях замел под едни листа на терасата, така че не се брои.
Карах си 2-3 дни, наблюдавах нивото на антифриз и дали на климатика не му е изфирясал новия фреон хаха, но вчера се качвам в колата около 17ч., когато беше сравнително хладно, пускам директно на едно парното да духа топло, за да видя за колко време ще загрее колата, уви обаче вентилатора никакъв го няма, на нито една степен. Покарах, минах през някоя друга дупка да наглася колата
, но промяна няма. Спрях, паля, гася, паля, гася, заключвам, изключвам, ъ-ъъъъ... Прегледах предпазителя, наред е, но уви... Днес слизам долу да махам жабката, защото се чудих дали изобщо подава ток до моторчето, но първо реших да пробвам пак и воала, вентилатора тръгна...
Прегледах първо буксите (доколкото мога да ги видя през процепите на панелите) и буксата на вентилатора, на централното управление, изглеждаше добре поставена (на всички букси са им слагал контактен спрей), после измерих напрежението, има го на всички степени и е 12.25V., както на мотора, така и на буксата на резистора. Проблемът е, че сега не знам от какво го е направило, а не искам да играя на "руска рулетка" и в един хубав, леко мрачен, приятно студен (-10 градуса) зимен ден да ми се случи това.
Прилагам една снимка и едно видео, като съответно на различните степени, на буксата на резистора измерих следните стойности: Степен 1 - 2/4 (пин), 2 - 3/4, 3 - 1/4, 4 - директно буксата на вентилатора ми дава 12,25V.
Видеото показва известната неравномерност в работата на вентилатора, като най-много го чувам на степен 4.
Нормално или не е това и какво да правя според Вас? ГОЛЯМО БЛАГОДАРЯ!!! :)))))
ВИДЕОТО - https://streamable.com/7kuy49#
