Няма ток към осветлението на жабката - МК3.
enchoss
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 16:04
Местоположение: Казанлък
Мнениеот enchoss » Пон 24 авг 2009 14:42
Не намирам предпазител за тази верига.
Меря напрежение директно на буксата.Ако някой има идеи разни как да се отремонтира да пише?
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Re: Няма ток към осветлението на жабката - МК3.
Мнениеот vaso18 » Пон 24 авг 2009 16:02
амм като измерваш нали си на контакт защото по принцип трябва да си на контакт за да ти светне лампичката в жабката
martin4o_mom4e
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
Автомобил: VW Golf II
Двигател: PF 1988
Мнениеот martin4o_mom4e » Пон 24 авг 2009 17:08
Жабката свети само ако колата работи или е на контракт.
Предпазителят за осветление на жабката е един и същ с този за люка ( ако имаш такъв ) и за осветлението в купето .
jijibs
Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Мнениеот jijibs » Пон 24 авг 2009 17:30
Като свалиш лампичката извади внимателно и пластмасата вътре. Тя освен фасунка е и прекъсвач, а и буксата е там (търси на буксата 12-13 волта на контакт, както казаха колегите). Има и един палец - може нещо там да е проблема.
p.s. извинявам на всички за поста си. въобще не е на място :oops:
Последна промяна от jijibs на Пон 24 авг 2009 18:23, променено общо 1 път.
peleto861022
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 13:33
Мнениеот peleto861022 » Пон 24 авг 2009 18:07
колега моята не работеше и затова я разглобих и пак я сглобих както си беше . ако мислиш да я разглобяваш забележи как си я разглобил в частност обарни внимание на положението на пружината и мисля че ще се справиш не е няква голяма хамалогия ама си е играчка де . аиде да го направиш дано.
VR666
Регистриран на: Чет 08 юли 2004 19:38
Двигател: CFFB 2011
Местоположение: Ботевград
Мнениеот VR666 » Пон 24 авг 2009 18:14
След като не идва 12В в буксата, проблема може да е липса на маса, липса на +
или и двете. Уточнява се това и се действа. :drinking:
enchoss
Мнениеот enchoss » Вто 25 авг 2009 8:52
Да много добро начало за маса или + не ми дойде на ум!Мерси!
Иначе меря на контакт и директно на буксата за да не завися от прекъсвача на самата жабка и няма 12-13 V . Сега ще се види кое се губи , защото сичко друг в купето свети, което ме води на мисълта че някаде жиците са се прекъснали защото преди си светеше и скоро ми се наложи по тъмно да търся документи сещате се ЗАЩО и разбрах, че е аут.
boar
Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
Автомобил: Golf III
Двигател: ADZ 1995
Мнениеот boar » Пет 30 окт 2020 21:16
Да изтупам темата...След неволно укъсяване на буксата вече няма +12 на черния кабел. Мерих го от бушониерата до буксата не е прекъснат, масата също! Всички бушони са здрави, реле под тази букса в бушониерата няма!
Проблема при мен е ,че климатроника взема ток за управлението също от този кабел за жабката и сега и той не работи! Като му дам + от някъде другаде управлението си работи,но не включва компресора! Нз как така изчезна тоя + от бушониерата! Намира се на синя тънка букса Q на 4ти пин! Някой ако има идея да споделя
P.s оказа се изгорял бушон номер 16 , едвам го хванах...видимо беше ок, но явно не е правил контакт в гнездото!
Последна промяна от boar на Сря 04 ное 2020 11:12, променено общо 2 пъти.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 75 госта
