Golf MK3 1992г. 1.8 АAM - Изгасване на двигателя в движение
velindochev
Регистриран на: Съб 21 ное 2020 16:32
Мнениеот velindochev » Сря 02 дек 2020 17:36
Здравейте,
Ситуацията е следната:
При работа на място или в движение(на скорост), колата не гасне, колата гасне единствено на свободна. Изгасването на двигателя се случва само когато е по инерция и особено при завой на свободна.
Не съм забелязал дали прави тия номера и на бензин. Особено често гасне когато е достигнала работна температура(при студен двигател не се забелязва). :rolleyes
Благодаря и :beer !
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Golf MK3 1992г. 1.8 АAM - Изгасване на двигателя в движение
Мнениеот stefan4o » Сря 02 дек 2020 18:44
Първо пробвай на бензин как е, пък после съветите.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 02 дек 2020 19:40
Бедна смес и още нещо.
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Сря 02 дек 2020 20:21
Подкрепям горното мнение и добавям, маркуч на вакуум.
Преди няколко дни минах и през двата проблема а резултата е като при автора.
