Здравейте, колеги!
Проблема е следният- от пасажерската ключалка се отключват и заключват всички врати, а от шофьорската работи само заключването на всички. При отключване на шофьорската се отключва само тя. Компресора не реагира при отключване от шофьорската врата.
Проблем с централното VW Vento
- Megasquirt
- Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Re: Проблем с централното VW Vento
На дръжката има конектор с 3 пина. Може да е повредено микроключето в бравата, или да е прекъснат или окислен кабела. Сваля се кората, оглежда се и се просвирва веригата.
- Megasquirt
Изваждането на патрона от бравата става само с поставен ключ, иначе може да се счупи палеца на ключето. Щом работи при теб на едната страна вероятно проблема е в кабела. Ключето не изглежда да може да се поправи. Първо сваляне на кората и просвирване, то ще си покаже.
